В общем, есть необходимость набрать немного бензина в бутылочку, а отсасывать из заливной горловины не очень то хочется.
Можно ли снять шланг R, вместо него надеть кусок шланга, опущенный в бутылку, запустить двигатель и набрать бензин?
можно ли набрать бензин из обратки? ‡бредовая идея
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться102.02.2014 21:51
Поделиться202.02.2014 22:02
так и делал
Поделиться302.02.2014 23:20
на ke-jet тоже с обратки сливал,а из заливной горловины не получится(по крайней мере у меня не получилось)
Поделиться402.02.2014 23:28
у кого есть гбо, то конечно намного проще...
я у себя на газу запустил , а прям с бензонасоса в канастру ))))) .... одной холодной зимой заправился не до конца качественным бензином из-за чего ощутил плохую утреннюю заводяемость , и пришлось сливать это гов...но таким вот образом ).
Поделиться513.08.2014 10:12
если карбюратор
то да, 5 литров нагонит за минуту - две
как то тесть просил бензину подвести в деревню а канистры не было, залили в бак, а потом шланжик с обратки в канистру, 2 минуты )
Отредактировано evgeniy (13.08.2014 10:13)
Поделиться609.02.2015 21:54
Тоже так делал. Замечу что это очень ПОЖАРООПАСНОЕ мероприятие, там система зажигания рядом, в трамблёре искрит не слабо даже на исправной машине.
Поделиться709.02.2015 23:17
так надо же кусок шланги брать подлиннее, чтоб канистру подставить за приделы подкапотного пространства.
Поделиться831.03.2015 15:50
у меня вопрос по поводу обратки. вот моя система подводящий шланг фильтр топл бензо насос уловитель паров вход в карбюратор выход из карбюратора шланг обратки в связи с установкой газа мне нужно перенести обратку с выхода карба на заглушеный выход уловителя паров так вот вопрос там клапан какой нибудь надо ставить или нет?
Поделиться931.03.2015 15:58
Не нужно: обратка просто подсоединяется к одному из верхних штуцеров пароотделителя
Поделиться1031.03.2015 16:00
а до карба бенз будет доходить?
Поделиться1131.03.2015 16:36
Конечно будет, там же избыточное давление, которое частично сбрасывается через обратку
Поделиться1231.03.2015 16:57
так а теперь то обратка перед карбом и легче в обратку выкинуть бенз чем в карб
Поделиться1331.03.2015 17:00
давления, создаваемого бензонасосом, хватает с лихвой - так и задумано немцами))
Поделиться1431.03.2015 17:54
ясн спс
Поделиться1531.03.2015 18:49
какое поколение ставишь?
Поделиться1631.03.2015 21:18
2е редктор с фильтром ловато балон под запаску болгария 40 литров
Поделиться1731.03.2015 21:19
а как определить какое поколение?
