При повороте ключа слышно как стартер крутится, но двигатель при этом не крутит, подскажите в чем проблема может быть?
Стартер крутится, а двигатель нет
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться218.02.2014 08:42
бендекс буксует , стартер в ремонт
Поделиться318.02.2014 10:41
Все правильно. но ремонт иногда стоит больше чем новый стартер и может не помочь, на моём ремонтном опять такая же штука вылезла. плюнул и купил новый, а этот бросил в закрома.
Поделиться418.02.2014 21:52
Стартер покупался 3 года назад, за это время проехал около 6 тыс.км. Фирма JPGroup, брал за 2900. Сейчас залез посмотреть цены, тот же JPGroup 6800!
Самый дешевый Wai - 3000, что за фирма такая? Китай, вроде, только качество интересно какое.
Наверное буду свой в ремонт отдавать.
Поделиться518.02.2014 22:01
бендикс 500р
Поделиться618.02.2014 22:05
JP обычно восстановленный в кетае , если такая цена то и качество оригинала
Wai - самый кетайский кетай , но в последнее время качество улучшается
за три года шесть тыс км я пешком наверное прошел )) свой как собрал так ничего и не трогал , уже не помню сколько лет , а перед этим снял оригинал , отремонтировал ( бендекс и щетки , все бош ) и продал по дешевке - до сих пор на ем катаются
Поделиться702.04.2014 22:31
Перебрали старый стартер. Грязи внутри много было, щетки прилично стерты, но ничего критичного не нашли, собрали поставили. Сейчас на нем езжу. Одно немного напрягает, после того как двигатель завелся, от стартера слышен посторонний звук примерно пол секунды. А так все норм. И еще закрутил на 2 болта, третий покручивает, нужно найти длиннее и гайкой закрутить. Не отвалится он на двух болтах?
Посмотрим насколько его хватит.
А в китайском стартере нужно бендикс менять. Думаю тоже отремонтировать пусть лежит на замену.
Поделиться803.04.2014 07:40
У меня сдох через пол года!И это было зимой.А другой крутит и крутит. Точно такой.
Отредактировано vitos86 (03.04.2014 07:41)
Поделиться903.04.2014 07:42
У меня на 2х болтах, и все ок.
Поделиться1029.07.2014 21:57
Вышел из строя бендикс. В магазе Боша не было. Всучили " CARGO" сказали типа нормальная фирма. Поставил и вот
только у меня на вскидку наверно секунды полторы. Наверно бендикс не сразу из зацепления отходит. Ну и вот через неделю пользования пару раз вроде как в зацепление не заходит или буксует не пойму. На стартер жмёшь такой треск не сильный а двигатель стоит. А жмёшь повторно всё нормально. Это я бендикс такой купил? Или что то другое?
Поделиться1129.07.2014 22:07
втулка в коробке , куда стартер вставляется , сам бендекс , смазка на оси стартера и внутри втягивающего реле ( там должно быть сухо ! )
Поделиться1229.07.2014 22:27
Стартер перебирал, бендикс, втулки заменил. Остальное вроде в норме. Смазку никуда не ложил.
Поделиться1330.07.2014 08:53
Кстати, до сих пор езжу на перебранном старом стартере. Звук после заводки пропал, видно притерся к втулке )) Но иногда при повороте ключа вместо того чтобы крутить двигатель стартер просто шумит, выключаешь зажигание, снова заводишь все ок, заводит с пол оборота. Может втулка или бендикс.
Поделиться1415.01.2015 21:16
Доброго всем времени суток! У меня по-моему стал накрываться бендикс на стартере - проскальзывает (слышно, как втягивающее срабатывает, якорь крутится, а двигатель стоит на месте ) при втором повороте ключа зажигания все нормально схватывает, двигатель крутится. Так вот без снятия стартера с двигателя можно сказать какой бендикс там стоит? Номер стартера вот 056 911 023 В. В екзисте посмотрел, там непонятное деление на модели 6, 7А, 8, но больше всего предложений по модели 8, открыл и смотрю на две фотографии одного производителя, - на одном бендиксе в низу есть черное кольцо с двумя бобышками, а на другом нет, вопрос, какой мне выбрать?
Zen 0482
Zen 0068
Вернее ссылку на бендикс Zen 0068 выдает при просмотре предложений на сам стартер данной марки.
Поделиться1515.01.2015 21:25
если на стартере есть болт оси выжимной вилки , то бендекс с железной шайбой , если не видно - бендекс как на первом фото . но лучше снять и разобрать - а потом по номеру брать . всегда приколы с бендексами - их много видов
Поделиться1615.01.2015 22:04
Хорошо, буду снимать! Спасибо!
Поделиться1718.01.2015 17:29
Стартер снял, отмыл и рассмотрел его номер BOSCH 049 911 023G, номер бендикса 1 006 209 503 тоже BOSCH. Пока не разобрал, нужна головка на 9 для отвинчивания шпилек.
http://b3.icdn.ru/v/viktor56/4/41160964oWE.jpg
http://b3.icdn.ru/v/viktor56/5/41161005FNb.jpg
Отредактировано Viktor56 (18.01.2015 17:30)
Поделиться1821.01.2015 11:57
вилку под замену либо сам бендикс
Отредактировано nikita0ua (21.01.2015 12:00)
Поделиться1924.01.2015 15:35
Разобрал стартер, промыл его бензином. Щетки оказались стертыми до размеров 7...11 мм. Новые щетки купил от ВАЗа какого-то с размером 20х15х7 подогнал их на точиле до "своих" размеров 15х10х7, поставил их на винты М3 и пропаял. Поставил новый бендикс. Новые втулки разочаровали, их внутренний диаметр такой же, как и на родных - менять не стал. Осталось поставить стартер на двигатель.
http://b3.icdn.ru/v/viktor56/9/41249849dqM.jpg
http://b3.icdn.ru/v/viktor56/0/41249850Dnd.jpg
http://b3.icdn.ru/v/viktor56/3/41249853sfI.jpg
Поделиться2025.11.2015 02:04
Как снять бендикс? Снял втягивающее и стопорное кольцо с вала. А дальше - снимать заднюю крышку?
Отредактировано eremite (25.11.2015 02:05)
