Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » не работают электроприборы
Сообщений 1 страница 4 из 4
Здравствуйте, помогите советом. Перестали работать электроприборы (свет, повороты, дворники, вентилятор печки итд), двигатель запускается и работает. При нажатии на кнопку электроприбора раздается жужжание с блока реле (разные кнопки - разное жужжание) и светодиоды на приборке помогивают в такт. Подскажите что где искать.
масса где то отходит это точно!
99% отходит в районе блока предохранителей (от него вверху слева)! там где все коричневые провода сходяться ! надо позачищать контакты , а саму контактную гребенку хорошо затянуть винтом к кронштейну кузова , предварительно зачистив посадочное место, там где контачит !http://s8.uploads.ru/t/KUTtz.jpg
еще желательно смазать каким то техническим солидолом контакты что бы на будущее не окислились !
Так же проверь затянуты ли клеммы на АКБ.
Проблема решена. Был плохой контакт -акб к кузову (под капотом немного правее акб). Всем спасибо!
