Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Рулевое управление » на ходу при повороте руля постукивание
Сообщений 1 страница 3 из 3
На ходу скорость 20-30 км, - при повороте руля 30 - 410 градусов постукивание с переди - подскажите что менять пж.
если в этот момент и газу добавить и клац-клац-клац станет четче слышно, то под замену попадает шарнир равных угловых скоростей (ШРУС).
левый или правый тоже легко определить : выезжаем на просторное место , приоткрываем окна и пробуем на сильно вывернутых колесах разгонятся сначало влево, а потом вправо, и делаем выводы если клац при повороте влево - то менять левый ШРУС (т.к. при повороте влево левое колесо вывернуто на большей угол чем провое) и соответственно вправо- правый!
шрусы при движении прямо не клацают.
с прогребами не газуй , ато может окончательно рассыпаться шрус и потом только галстук в помощь!
номер шруса VW 321498099C
я себе ставил рувиль 80 000км назад - еще не клацают.на вывернутых колесах часто наступаю на акселератор.
при сборке в смазку с комплекта добавлял смазку хадо красную где то 4-ю , 3-ю часть от общего объема молибденовой смазки.
RUVILLE  кат.ном.   75408S
Параметры
Название Значение
Длина [мм] 139.00
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса 22.00
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 30.00
Диаметр прокладки [мм] 51.00
Внешний диаметр [мм] 90.00
