Имеются сии замечательные творения советской промышленности, а также короб объемом около 23 литров. Вот думаю, хватит ли такого объема для этой четверки?
Насколько я помню, у S-30 объем был около 8 литров, а при "спаривании" динамиков общий объем можно делать меньше, чем двойной, а уж при учетверении и подавно.
Сразу скажу, что делать новый корпус нет никакого желания, поэтому стоит вопрос, делать или не делать девайс из того, что имеется.
Подвесы у динамиков мягонькие, головки из ранних выпусков и хорошо "разработанные". Частоту настройки ФИ планирую сделать около 40 Гц. Динамики подключу последовательно-параллельно, общий импеданс будет как у одного. От АС требуется быстрый незамыленный бас от 50 до 100 Гц, что, думаю, вполне возможно при таком объеме. Сверхнизы у меня отыгрывает саб на 75ГДН-1-4, а вот мидбаса в машине очень не хватает.
Какие будут мнения?
Мидбас из 4 10ГД-34
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться102.03.2014 00:30
Поделиться202.03.2014 20:26
Если я не забыл, то динамики так себе, убогие. Высокая резонансная частота( кажется 80 Герц) , низкое звуковое давление и низкая чувствительность. На 4 штуки динамиков -увеличивай объём на 4 , иначе 40 Гц не получишь. При понижении резонансной частоты в 2 раза получим приличное увеличение искажений. Я когда-то делал из них колонки - 40 ГЦ получаются, но звучание - гуно. Под один дин. брал ящик около 20л.
Поделиться302.03.2014 21:08
Я что-то недопонял. Предполагается воткнуть 4 штуки 10ГД-34 в один корпус...
1. Где это будет располагаться
2. Зачем? Когда частоту среза ФНЧ динамика 75ГДН-1-4 можно поднять до 80 Гц, частоты, до которой доиграют, например, расположенные в дверях 16-см динамики
Поделиться402.03.2014 21:52
Я бы не назвал эти динамики убогими - выпуск ранний, подвесы мягкие, резонансная частота около 50-55 Гц. Но даже если они и плохие, имеем то, что имеем. Вообще, резонансная частота фазоинвертора должна быть ниже собственной резонансной частоты динамиков. Плюс общая резонансная частота спаренных динамиков падает по сравнению с одинарным. Так что 40 Гц для четырех динамиков будет вполне нормально.
Динамики в дверях у меня разделены от 150 Гц, поскольку герметичность дверных объемов далека от совершенства... А 75ГДН у меня отыгрывает нормально только до 60-70 Гц, выше наступает провал, и на этих частотах из него уже ничего не вытянешь. Плюс разделение низкочастотного звена на две полосы позволит увеличить общее звуковое давление. Поэтому и затеваю все это.
Поделиться502.03.2014 22:08
80 +-20. Огромный разброс. Боюсь из твоих четырёх, ты не найдёшь и пары одинаковых. В одном ящике это просто гемор. Кроме " диско" и " техно" они больше ничего не могут.
Поделиться602.03.2014 22:19
Еще одно против: Что хуже - провал АЧХ в диапазоне 80-150 Гц или локализация информативного баса непонятно где?
Следующее - при установке 95% процентов автомобильных динамиков в дверь герметичности не требуется, т.к. они рассчитаны на работу в акустическом экране - бесконечно большом ЗЯ. Нужно только, чтобы излучение тыловой стороны диффузора было изолировано от передней. Это достигается путем уплотнения стыка между дверью и обшивкой (задача вполне выполнимая).
Это уже все проходилось на практике - лучше мидбаса, расположенного в дверях, пока еще никто не придумал (мы же не говорим о глобальной переделке салона под музыку, так ведь?). А большинство 16-см мидов без труда доиграют до 80 Гц, а то и ниже. Проверено на Пассате.
Поделиться702.03.2014 22:27
Я думаю это не есть правило. Делалось это для уменьшения размеров и массы колонок в ущерб качеству звучания. Есть такой параметр, как эквивалентный объём. Вспомним про легендарные S90. Там резонансная частота динов -25 гц, а фазоинвертор -31. Потому и звучали без противного бубнения и гудения.
Поделиться802.03.2014 22:35
Вывод - головы продать и вместо них поставить в этот ящик одну, под этот объем
Поделиться902.03.2014 22:42
И комплект мидбасов в передние двери. Пищалки в стойки или уголки зеркал. И будет Щщастье.
P.S. с расчетом объема саба "спикершоп" в помощь - сейчас заявленные параметры головок не очень сильно отличаются от фактических.
Поделиться1002.03.2014 22:42
А где у тебя стоит 75-й, и где ты хочешь поставить 23л?
Поделиться1102.03.2014 22:46
Как у вас все легко - мидбасы, пищалки... А у меня гнилые пороги и зарплата 18000
Так что никаких покупок - все по принципу "я его слепила из того, что было".
75-й стоит в ящике объемом чуть меньше S-90 и с фазиком от него же.
Поделиться1202.03.2014 22:53
У тебя количество динов как раз по количеству дверей! Туды их и "приколотить". У каждого свой "дом".
Поделиться1302.03.2014 22:58
Хаха, да есть у меня уже в дверях))
Поделиться1505.03.2014 22:27
Это чего такое?
Поделиться1606.03.2014 08:57
это схема среза высоких частот на моем усилителе может есть кто в этом разбирается
Поделиться1706.03.2014 20:22
А что с ни м не так? Или лучше так -что нужно тебе?
Поделиться1806.03.2014 22:29
мне нужно было убрать этот фильтр затея оставлена делаю другую тему... скоро поделюсь
