Доброго времени суток, друзья. Столкнулся вот с какой проблемой: сегодня пытался поставить приборку с тахометром вместо своей с часами. Вроде все подключил, электронные часы и все лампочки работают, НО НЕ РАБОТАЕТ самое главное -- тахометр! Ребят, подскажите мне, чайнику, что еще надо доделать. Заранее благодарен.
Приборка с тахометром.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться206.03.2014 17:07
двигатель дизельный ?
Поделиться306.03.2014 17:19
для дизеля нужна приборка именно с дизельным тахометром. сигнал на него идет с генератора - выход W
Поделиться406.03.2014 17:46
у меня двигатель дизельный, но приборка под бензин. Может можно подколхозить?
Поделиться506.03.2014 19:11
здесь разок уже разбирали тему - поищи . нужен девайс для пересчета импульсов между выходом с гены и входом тах . прошлый раз постановили что проще свой найти ( дизельный )
Поделиться606.03.2014 21:02
Кинь пожалуйста ссылку, если не сложно -- не нашел нужную тему.
Поделиться706.03.2014 21:07
http://forum.opelclub-by.com/lofiversio … 12169.html
Приборка с тахом от бенз на дизель? - там
в шапке сайта есть поиск - там вбить название темы
Поделиться806.03.2014 21:07
Спасибо большое.
Поделиться1015.08.2017 20:13
Подскажите... Приобрёл приборку с тахой, поставил - всё работает, кроме часов. Грешу на обрыв дорожки...Верно ли?
Ваши мысли.
проверить питание к часам .
может при установке приборки просто сгорел предохранитель на них ?
