Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » Генератор от Волги на JK
Сообщений 1 страница 5 из 5
Генератор от жигуля  давно просился на замену. Удалось раздобыть гену на 40А, как мне сказали, от  24-той  волги (шкив на два ручья). Стал с минимумом переделок, но... По неопытности в вопросе я сразу  не обратил внимание что в жиговском гене был встроенный регулятор напряжения в щеточный узел и присутствовал выход на лампу контроля заряда в приборке. А в ГАЗовском  есть только силовой выход, масса и простой щеточный узел, одна щетка на корпусе, от второй - клемма. Гена чувствует себя хорошо, при подаче напряжения с аккумулятора на обмотку возбуждения - ест около 3А и выдает напряжение пропорциональное оборотам двигателя.
Для стабилизации напряжения было приобретен блок 121.3702-03, еще не устанавливал .  Возникает вопрос: как быть с лампой контроля зарядки? Просто исключить ее из схемы не хотелось бы.
подключи штатный провод к плюсовой щотке .
Поставил. Можно сказать что работает.  Заряжает плохо. Паспортный ток регулятора 3А, а реально под нагрузкой (дальний свет, печка)  больше 2.5А не дает и это напряжение сети до 13 В. Наверное нужен мощнее регулятор.  Соотношение шкивов получилось около 2.  Если не ошибаюсь должно быть 2.4 ? Лампа контроля зарядки не функционирует, подключить некуда. Полное решение проблемы вижу в покупке бу штатного генератора, в крайнем случае подшаманить стоявший от ваз 08. тогда будет и мощность и предварительное возбуждение с лампой контроля.
40ампер  ---это  ну очень  очень  мало..тоже мечтау заменить   мин на 90й..
Вопрос полностью закрыт геной от B3 написано, здается, 80А. Шкив сразу заменили на b2.  При проверке на стенде 90 выдал. Пока с обязанностями справляется).
