какя ставиться прокладка под вакуумный насос
нашёл что должно быть КОЛЬЦО УПЛОТНИТ. 38X3.15 N 90414601, но оно резиновое или это медь
и ещё ? 068145117B Уплотнит. кольцо нужно ставить или нет, у меня оно не стояло
просто стоял вакуумный от старой модели, с дополнительным выходом и из него травит масло, для его постановки есть место под резиновое уплотнение
в "новом" (бу) скорее нужна какая то шайба уплотнительная?
вакуумный насос
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться110.03.2014 16:25
Поделиться219.04.2014 16:22
Дет. N 90414601 резиновое кольцо в канавке на цилиндрической части вакум. насоса которая втыкается в блок.
Дет. 068145117B маленький сальник уплотняет стык вала масло насоса и шестерни вакуум насоса, стоит внутри шестерни привода вакуум насоса. В второй половине поста не понял в чем вопрос.
Поделиться304.10.2014 23:28
У меня педаль тормоза слишком жесткая, машина плохо тормозит, это вакуумный насос вышел из строя? И можно ли его как-то починить?
Поделиться405.10.2014 00:18
при заведенном двигателе нажимая на педаль тормоза машиной трясет? шип есть?
Машину вроде не трясет, шипения нет.
Поделиться505.10.2014 00:31
поправлю, не вакумный насос, а вакумный усилитель тормоза - значит он у вас скорее всего рабочий
То есть что-то с вакуумным усилителем а не насосом?
Поделиться605.10.2014 00:37
На дизеле отдельный вакуумный насос, при худом вакуумном усилителе двигатель не будет трястись.
Вопрос, при поездке на высоких оборотах педаль мягчает на 1-2 торможения?
Для проверки насоса можно снять с его штуцера шланг и попробовать приложить туда палец при работающем моторе. ОН должен очень хорошо присасываться.
Поделиться705.10.2014 00:41
пардон не увидел дизеля
Поделиться805.10.2014 00:41
На счет оборотов внимания не обращал, но вроде педаль всегда жесткая, завтра попробую снять шланг.
Поделиться910.10.2014 00:29
Разобрал я свой вакуумный насос, у него пробита крышка в которой 2 клапана, еще разломана на 3 части железная пластина (одна из 2-х между которыми резиновая мембрана). Я слышал что на б2 пассате было 2 типа вакуумных насосов, они оба подходят или мне нужен такой же как стоял у меня?
Поделиться1010.10.2014 01:53
Старый тип мембранный к нему существуют ремкомплект (мембрана и клапана), более поздний роторный-лопастной. Роторный проще и надёжнее но и они часто бывают изношенные. При приобретении б/у смотреть люфт вдоль оси, допустим еле заметный. Можно ставить любой но у них разная система подачи смазки перед установкой роторного нужно проверить наличие смазочного канала в оси маслонасоса с выходом в центре торца который втыкается в вакуумный. А штуцер подачи масла на фланце маслофильтра заглушить. А также заглушить штуцер воздушного шланга на блоке цилиндров где у карбюраторных стоит бензонасос. И ещё насос от 1.9D очень похож на 1.6D но ставить нельзя.
Поделиться1109.11.2015 20:34
А кто подскажет???Стоит у меня на дизеле вакуумный насос мембранного типа.Два-три месяца,максимум пять,и в мембране дырка.Задолбался я их менять.Пробовал и насосы другие ставить,результат тот-же.Вопрос???? Дело в качестве мембран,(вроде ,если хорошо помню TOPRAN),или в самих насосах?
Поделиться1209.11.2015 21:21
а мембрану из другого материала сделать ? топран - самый кетайский кетай
Поделиться1309.11.2015 21:28
В голову не приходит,из чего ее сделать,нужен маслостойкий материал.
Поделиться1409.11.2015 21:42
мембрана бензонасоса , газового оборудования , химзащита , надувная лодка .
Поделиться1509.11.2015 22:14
Спасибо.....Попробую.
