Ну вот и настало это время.
Время ребилда!
Закуплены пороги ремкомплект арок ну и по мелочи, и так планы:
-Реставрация кузова, он кстати оказался вполне хорош
-Новый цвет
-Другой мотор на январе, конкретно 9А скорей всего дунем слегка.
-Замена тормозов, раз мотор мощнее то и о тормозах подумать нужно.
-Винтовая подвеска.
-Шумовиброизоляция
-Кондер, есть все кроме наружнего радиатора и компрессора, пока внедрим что есть, а дальше посмотрим.
-Сидухи хочу VAG спорт посмотрим что получится
-Ревизия проводки, ну и лечение слабых мест, например реле на фары
Установка новых запчастей по маскимуму чтобы в ближайшее время не возвращаться к этому.
Все это буду делать не торопясь, не спеша ведь от этого нужно получать удовольствие
Кстати о авто спустя полтора года чутка покрутив авто завелось и само доехало до сервиса.
Кузовщина День 1
За два дня вытащили салон, сняли двигло с коробкой, а так же бак.
Ну и неожиданно для меня начали делать кузовщину.
заканчивают разбор авто
решили начать с задней части, а именно с арок
гниль начали вырезать
зачищают чтобы посмотреть до куда дошел кариес
проблемная правая арка, вроде бы одна дырка
но стоит ковырнуть…
гниль везде и всюду
под конец дня арка и крыло готово к замене
задний фартук тоже под замену очередное слабое место.
На этом этапе закончился первый день кузовных работ, дальше больше.
Carlos Santana
Сообщений 1 страница 30 из 33
Поделиться113.03.2014 09:55
Поделиться213.03.2014 11:48
Вот это хороший подход! Одобряю! Во сколько обойдется ремонт не считал? Походу у меня тоже самое(((
Поделиться313.03.2014 12:43
Дырявый стакан как заделывали?
Поделиться413.03.2014 21:27
по оценке свои мастера назвали 40к за жестянку естественно без материалов
еще не преступали
Отредактировано danya (13.03.2014 21:28)
Поделиться513.03.2014 21:34
eremite написал(а):Дырявый стакан как заделывали?
еще не преступали
Отредактировано danya (Сегодня 21:28)
Для таких работ думаешь цена нормальная? я просто не в курсе. Знаю отпесочить можно за 20к прям к тебе песочка приедет. А вот по жестянки хз.
Поделиться613.03.2014 21:36
Кузовщина День 2
Продолжаются работы над кузовом
вскрыли пороги и усилитель
замена усилителю порога
ремонтная арка уже на месте
а так же замена нижней части крыла
заплатка за стойкой
на этом второй день был закончен
Поделиться713.03.2014 22:11
Кусок крыла просто из листа резали?
А второе фото - это в каком месте? Под передней дверью?
Поделиться813.03.2014 22:16
кусок крыла это рихтованное крыло от пятерки да ужасно, да колхоз, но выглядит так же и стоит 600 рублей
второе фото да передняя часть порога. очень странно что усилителя спереди нет, но теперь домкратить можно будет в любом месте
Поделиться913.03.2014 22:18
Как нет, а что же там было?
Поделиться1013.03.2014 22:20
пустота.. порог оригинальный был, заводской
я очень удивился этому так как по схемам он должен быть
Поделиться1113.03.2014 22:25
учитывая что в авто весь гнилой металл будет заменен и кузов будет усилен думаю что да цена нормальная, даже я бы сказал маленькая
Поделиться1216.03.2014 21:44
Кузовщина День 3 и 4
ниша запаски покрылась ржой, пришлось поменять местами железо
новый порог уже приварен
начали вырезать пол
поперечина отгнила от порога
под ногами пасажира все сгнило
вварен самодельный усилитель из 2мм стали
внутренняя часть порога приварена
Поделиться1316.03.2014 22:00
Завидую белой завистью, молодцы!
Поделиться1416.03.2014 22:01
Внимательно слежу. Успехов!
Поделиться1517.03.2014 22:59
Кузовщина День 5
Продолжаем восстанавливать кузов
передняя арка, латки брызговика
так выглядит новый пол из салона, толщина металла 1.5мм
металл под ногами переднего пассажира, поверхность не ровная поэтому так много сварных швов
пол
так выглядит центральный тоннель снизу
пол снизу, осталось продолжить лонжерон для усиления пола
На этом заканчивается шестой день кузовных работ.
Отредактировано danya (17.03.2014 23:32)
Поделиться1617.03.2014 23:29
danya
а чего сразу танковую броню не приварили ----я к тому что 2 мм железо очень толстое можно нормально обойтись и 08 или вы собрались еще лет 150 ездиь на этой машине прижатой к асфальту из за тяжести металла приваренного
Поделиться1717.03.2014 23:31
danya
прошу прощения загнался пол 1.5мм это усилители будут 2мм
да я собираюсь еще 150лет ездить на нем) это не основное мое авто
но 0.7 или сколько там как то несерьёзно
Поделиться1817.03.2014 23:36
danya
почему не серьезно веть дело не в толщине металла а в том как он обработан может сгнить и 3мм за год а может и 08 20 лет ходить под правильной защитой и не уступать в жосткости кузоава и не утяжелять авто а так то я тоже на своем пассике собираюсь ездить лет примерно 100
Поделиться1917.03.2014 23:40
danya
в стоке жесткость придает так сказать "рифленность" пола, я конечно собираюсь пустить усилители, но все же
я не собираюсь строить гонку, да данное авто будет быстрым по сравнению со стоком, но гонять на ней все же не вижу смысла
Поделиться2017.03.2014 23:44
danya
ну удачи и не опускать руки просто яминувшим летом пережил примерно такую же реставрацию результат есть в этой теме под названием ---я называю его малыш
Поделиться2118.03.2014 00:01
я тоже для пола взял 1.5мм
Поделиться2218.03.2014 21:59
Кузовщина День 6
Заканчиваем правую сторону и продолжаем искать гниль
Спинка заднего дивана в месте где соединяется с аркой гниль
Под рамкой лобового стекла сквозная дырка
А вот так вот выглядит новый пол из салона
и снизу передняя часть
новые усилителя кузова
а вот уже приварен второй усилитель
На этом закончился шестой день
Поделиться2318.03.2014 23:07
Глобально развернулось "подвариться" ! удачи тебе и нескончаемого желания !
Поделиться2418.03.2014 23:31
Спасибо) обещали что внуки ещё поездят:)
Поделиться2518.03.2014 23:44
Не хило его время потрепало...
Но план работ и из воплощение восхищает:)))Удачи в намеченном:)))
У мну по сравнению с таким объемом были просто цветочки по сварке:)))Кузов практически не был тронут временем.Разве что пороги и задние арки...
Поделиться2619.03.2014 00:28
а можно большие фото?
Поделиться2719.03.2014 08:25
на драйве фотки поболее будут
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa … /danyarus/
Поделиться2819.03.2014 13:08
Просто молодец! Восхищен Вами и Вашем трудолюбием!
Поделиться2931.07.2014 20:10
А мы уже в грунте
Давно не писал о том что происходит с машиной
Но т.к. хотим сделать все на уровне и надолго маляры подходили к машине когда есть настроение и вот настал этап когда все зазоры выставлены, кузов теперь ровный, вообщем скоро будем красится вот что у нас в "V8 Garage" получилось:
Поделиться3005.08.2014 21:45
Подсматриваем
Сначала покрыли нижнюю часть авто гравитексом
а дальше покрасили
Отредактировано danya (05.08.2014 21:47)
