Подскажите ,дизель 1,6 при поворачивании ключа зажигания лампа накала не горит, а когда едешь моргает!
В чем проблема? чето кажется и разгоняется вобще дохло. Со стартера не заводил, только маховик поменял, теперь бендекс делать надо.
На ходу моргает лампа накала
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться122.03.2014 15:38
Поделиться222.03.2014 18:20
реле накала - кердык
Поделиться322.03.2014 18:42
Вроде плохо массу закрутили когда коробас ставили, всеравно при включении зажигания гаснет через 2-3 секунды.
Поделиться422.03.2014 19:06
Либо контактам в самом монтажном блоке
Поделиться529.03.2014 20:32
Подскажите пожалуста, как выглядит это реле, сделал стартер, крутит как бешенный движок даже не схватывает, при поворачивании ключа раньше горела то 2 сек то 5, но щелчок позже был слышен, сейчас вобще не горит, завожу с веревки, езжу не глуша, если заглушил заводится хреново, а если постоит чуть вобще не заведешь.Help.......
Поделиться629.03.2014 21:04
вроде так , но по годам могет быть разница
Отредактировано elektro (29.03.2014 21:04)
