пред история : купив машину машина была задрата передняя подвеска сильно шумела (на кочках стук сильный если держать ногу левую во время езды на брызговике переднего левого колеса то ощущения что по нему как будто молотком стучат и стук резкий и четкий). поставил передние лапы с ауди 100 ( чашка нижняя лежит прямо на поворотном кулаке т.е. перед стал ниже на 7-10 см) и рубанул зад на 2 витка плюс заменил все сайленты опорники шаровые осмотрел все тяги на трещины но ничего необнаружил. заменил зад стойки сделалсход-развал стук прекратился.после этогопрошло почти пол года и тысяч 5-7 км вчера заменил стойки передние поставил старые стойки нижняя опора сантиметров 10 над поворотным кулаком и плюс новые вкладыши EXCEL-G KYB газовые опять появилась та проблемма( передняя подвеска сильно шумела (на кочках стук сильный если держать ногу левую во время езды на брызговике переднего левого колеса то ощущения что по нему как будто молотком стучат и стук резкий и четкий) может у кого было подскажите проверил все резинки и опоры все в норме
проблемма загадка...
Сообщений 1 страница 26 из 26
Поделиться224.03.2014 20:55
откуда стук идет? какой стук? если я слышу стуки в подвеске, то я в голове моделирую всю систему и ищу возможные варианты. Стуки и шумы в авто бываю разные. На каких кочках? При повороте руля или по прямой? газ-тормоз влияет ли? на прямой, на асфальте? смотри всю стойку, т.е. опрорник, мортер в кулаке, шаровые, рулевые, рейку, стабилизатор, так же суппорт и все соединения(гайки и болты)
Поделиться324.03.2014 23:31
шум появился после увеличения клиренса. все узлы проверены не первый десяток машины ремонтирую газ тормоз не влияют только кочки что то бьет сильно.
Поделиться425.03.2014 00:23
Я б обратил внимание на на передний подрамник. Звук похоже в районе уха рычага и сайлента подрамника
Поделиться525.03.2014 08:13
ты прав но дело в том что сам подрамник целый и сайленты норм плюс болты затянуты все
Поделиться625.03.2014 19:33
подсунь резинку под сайлент - между кузовом , хоть кусок транспортерной ленты . у меня ухо подрамника на рычаг с одной стороны было треснуто , на лежачих ментах только и было слыхать звон и стук
дальше могет быть глушитель и подушка коробки
Поделиться725.03.2014 20:36
А РАЗВЕ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ Клиренса может быть такие изменения?
Поделиться825.03.2014 20:38
а то - раньше зазорчик был гдее-то , теперь уже нету ) верхние чашки и опоры амо тож стучать могут - я тут фото выкладывал - резинку под чашку
Поделиться925.03.2014 20:43
верхние опорники заянул отдуши и под верхние чашки подложил шайбы метал чтобы ничего нетелепалось
Поделиться1025.03.2014 20:44
металл - не кошерно , удар жесткий по кузову . насмерть нельзя - руль то крутит надо ))
Поделиться1125.03.2014 20:45
на вибро стэнд бы тебе заехать! протрусить хорошенько!
Поделиться1225.03.2014 20:45
я сегодня подумал и решил посадить машину
завтра стойки опять менять буду
Поделиться1325.03.2014 20:47
это было бы отлично но если честно я таких неразу не видел
Поделиться1425.03.2014 20:51
нет же я подложил между штоком и чашкой в которую пружины упираются
Поделиться1525.03.2014 20:51
вибростенды у нас на каждом нормальном пункте где ТО делают
Поделиться1725.03.2014 20:54
везет вам если у вас такие есть.
Поделиться1825.03.2014 20:56
да вьезд в гаражи - не хуже работает )) сразу все покажет где чего не доделал
Поделиться1925.03.2014 21:00
завтра доделаю машинку фото вылажу )))
Поделиться2026.03.2014 14:39
ребятки еще один факт сегодня узнал все эти шумы абсолютно прекращаются при движении на задней скорости (ездить задом не предлогать
Поделиться2123.03.2015 15:20
хочу поднять темку ))) этот шум досих пор естьпока ничего неотвалилось седня поднимал передок домкратом и когда колесо вот вот оторвется от земли раздался одиночный стук который и тревожит все это время отпустил машину и опять поднял шума нет
кто сталкивался?
Поделиться2223.03.2015 16:57
Это кольцевая резинка опорного подшипника отлипла от верха стакана)) Нормальное явление
Поделиться2323.03.2015 18:27
кто сталкивался?
проверь как нижний шаровый себя чувствует - в стойке . если палец не зажимается нормально и болтается может быть что то похожее
Поделиться2423.03.2015 20:58
проблема с самой покупки авто была я 3 раза снимал стойки передние опорники даж менял без толку , в общем залез седня под авто в поисках причины открутил подрамник следы трений необнаружил ((
Поделиться2523.03.2015 21:35
гайка амо хорошо затянута ? которая к стойке его прикручивает
Отредактировано elektro (23.03.2015 21:36)
Поделиться2623.03.2015 22:48
Отредактировано elektro (Сегодня 21:36)
она да ))) нашел люфт между стаканами и верхней чашкой стойки резиновые прокладки истерлись от времени с обоих сторон люфт устранен проблемма осталась но кажется она тока справа просто отдает в лево тож
