Народ как меняются передние стойки?сами стаканы.не уже ли надо наконечник,шароваю,ступицу раскручивать?....или есть проще вариант??пишите кто что знает.если получиться,то с фотоотчетом.за ранее спасибо.
передние стойки
Сообщений 91 страница 117 из 117
Поделиться9104.06.2016 22:42
Почему же не протянешь? Я тянул оба раза по мануалу + даже чуть больше
Поделиться9205.06.2016 08:53
6 лучей это профиль Т
а, точно
Поделиться9305.06.2016 08:54
значит звездочка хорошая у тебя))
Поделиться9406.06.2016 00:05
торкс может быть с разным количеством лучей. А с прямыми, не сужающимися к концу лепестками - райб или полидрайв (отличаются геометрией "стебля")
Поделиться9616.06.2016 06:43
Так никто не в курсе? У всех такие тарелки?
Поделиться9716.06.2016 06:58
У меня не такие, совершенно круглый край.
Поделиться9816.06.2016 13:28
Вот тоже. А у isopter'а на всех машинах такие
Поделиться9916.06.2016 17:03
Так у изоптера на всех машинах 5 котлов, может по этому..
Поделиться10016.06.2016 18:58
ну хз. В деревне еще должны быть эти штуки. Можно будет подобрать, чтоб две одинаковых было...
Поделиться10116.06.2016 19:44
так ставь такие с двух сторон - будет повыше машинка !
Поделиться10217.06.2016 08:55
Левую стойку разбирал уже два раза. Правую с первого раза сделал. А слева всё равно шумы из-за раздроченого отверстия тарелки + шайбу тарелки неправильно поставил. Сейчас надо опять разбирать: шайбу тарелки перевернуть, может получше станет + сфоткать и на разборку съездить или тут кто пришлет. Это будет уже 4-ый раз. [взломанный сайт]
Ужас как неохота дрочиться с переставкой тарелок на другие, мне текущей высоты хватает. Это каждый раз часа по три на стойку. Открутить ступичную гайку, снять колесо, сверху открутить гайку, снять рулевой наконечник, снять суппорт с колодками, снять диск тормозной, открутить шаровую, при этом развалу ппц, потом на стойке пружины стягивать. Гемор жутчайший. Даже сайленты передней подвески не так геморно было менять. [взломанный сайт] Хочу наконец подвеску спереди доделать и забыть про нее. Тем более надо уже кузовней заниматься, коробам ппц настал. Съездил к паре мастеров, никто за старое ведро браться не хочет, хотя я бы заплатил. Придется самому, делать нечего.
Выговорился, извиняйте)))
Поделиться10317.06.2016 18:20
если ты от рычага ее откручивать не будешь, ничего не собъется
Поделиться10418.06.2016 03:25
Я что-то не осилил, как стойку от рычага отсоединить, открутив только палец(
Поделиться10518.06.2016 06:11
Надо морду полностью вывесить, иначе тебе стабилизатор не даст рычаг вниз отвести, палец откручиваешь и рычаг вниз отводишь
Поделиться10618.06.2016 07:13
Стопицот раз откручивал шаровую от рычага и просто ставил потом как стояла до этого. А лишний раз тревожить паз в кулаке как-то не люблю
Поделиться10718.06.2016 17:27
[взломанный сайт]
Я тоже маркирую, но всё равно точно как было не поставишь.
Кстати, как вы снимаете рулевые наконечники? На старых я болгаркой гайку надрезаю, штифт нагревается и сам вываливается. А новые как снять не повредив? Купил два съемника под ваз 2108, не подошли. Пластина которая вставляетсяя между пыльником и стойкой слишком толстая и не влезает.
Если погреть шаровую горелкой, то она выходит, только думаю, что металлу штифта от этого хорошо не становится...
Поделиться10818.06.2016 18:02
http://kiev-zapchasti.com.ua/images-ins … t-0009.jpg таким снимал, делаешь натяг, затем молотком лупишь по сошке, затем снова подтягиваешь и т.д пока не вывалится
Поделиться10918.06.2016 18:19
Может я не вкурил как им пользоваться? Я такой и купил. Но вот эта вилка не влезает между пыльником и стойкой
Поделиться11018.06.2016 21:20
резинку пыльника опусти (придави).
Еще всегда хорошо бензином в любые соединения попрыскать...
Поделиться11310.10.2016 10:44
Santanist
Каким боком многоразовая? Обычная, безкорпусная. Именно такими, насколько я слышал, завод и комплектовал наши машинки. Так что велика вероятность, что это ещё родное...
У меня точно такие стояли.
Отредактировано Mongoost (10.10.2016 10:46)
Поделиться11410.10.2016 10:58
У меня тоже стояла одна такая, кстати она единственная и работала.
Поделиться11510.10.2016 11:17
Так то по идее можно залить свежей жижи и поменять уплотнитель, и вот новая стойка, жижа по запаху похожа на трансмиссионку.
Поделиться11610.10.2016 11:35
Santanist
По идее да, подобрать сальники и ездить, если шток в порядке. У меня просто масло выбило сразу и много... Дальше их не разбирал, там ещё перепускные клапана должны быть, вопрос как они за столько лет...
Масло вонючее, возможно трансмиссионка.
Отредактировано Mongoost (10.10.2016 11:39)
Поделиться11710.10.2016 11:53
Всем спасибо попробую на досуге тем более трансмиссионка осталась.
