всем привет!После недолгой(пол года)хорошей работы двигателя начали возникать проблемы,а именно-плавает хх на холодную,на горячую хх стабильно 1600об/мин,периодически(раз в месяц)двигатель начинает "тупить"(нет тяги) на малых оборотах(до 2000об/мин)-лечиться повторным выставлением зажигания.
А также при регулировки зажигания двигатель "не слушается" трамблера-то есть при его повороте двигатель реагирует не так как должен.
Еще заметил что работа двигателя не изменяется при снятии фишек с ДТОЖ(который идет на мозги),при отсоединении лямбды-зонда,и при снятии фишек с ЭГДР и ПНД.
В общем двигателю пох... на всю электрику.
Также на холодную всегда нужно держать обороты не меньше 2500об/мин пока не прогреется,иначе сразу глохнет.
Может "мозги" сдохли?можно их как-то проверить?
P.S.знаю что слишком много вопросов,но может их обьединяет что-то общее.Даже за какие-то предположения что это может быть буду очень благодарен.Всем огромное спасибо!!!
P.S.S.также извиняюсь за не очень понятную формулировку своих мыслей
