Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » Обнаружил сильный люфт бегунка ‡как устранить люфт бегунка...
Сообщений 1 страница 3 из 3
При настройке зажигания обнаружился люфт бегунка трамблера около 15 градусов. Такое гуляние угла зажигания недопустимо.
Это что в двигателе шестерни износились так? Интересно это только у меня такой износ? По идее все машины времен Б2 должны иметь похожий износ.
Но я не нашел сообщений о таких проблеме у других.
люфт от лопнутых пружин центробежного регулятора уоз - трамблер разбирать , пружины поменять . если сам бегунок на валу гуляет - его ф топку . при повороте рукой бегунок с валом отклоняется ,под действием пружин возвращается на место
надеюсь так и будет, иначе лезть в двигатель мало приятно.
