Ну и первый мой .....
Пропал левый канал габаритов....Не работает не перед ,ни зад. При включении стояночного огня (повортник при выключенном зажигании) тоже не работает.... Где копать? Прошу помощи зала.
Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » Габаритные огни ‡ Все вопросы по габаритам
копай стреказу.
Отредактировано CY. (18.01.2012 15:26)
Пардон. Не стрекозу а переключатель.
Отредактировано CY. (18.01.2012 15:25)
Не стреказу а переключатель.
Причем тут переключатель? Если проблема в нем, то светотехника не работает по кругу. В б-2 габариты "разнесены" побортно - на каждую сторону свой предохранитель (см тему "Номиналы предохранителей". Если проблема не в предохранителях, нужно смотреть разъемы блока предохранителей, заодно и разъем, куда вставляется сам предохранитель.
P.S. уважаемые пользователи, следите за орфографией: иногда трудно понять, что вы имеете ввиду.
Саш, предохранитель целый, напруга на нем присутствует.... Про подрулевой, уже дошло что не причем....
Бардак в щитке предохранителей - типа контакт от предохранителя не контачит (или отвалился или перегрелся и запал) Колхоз - тюнинх до тепла - сзаду соединить на левой задней фаре в пучке серо-красный и серо-черный провод.
не писал, да и к машине в плане ремонта не подходил....У нас за три дня выпала наверно даже не месячная ,а больше норма снега...после очистки плантаций даже думать не хотелось....
Ну сегодня -10 с ветром.... но поперся ковырять.... и.... а все работает!.... Х.З. что это было..... точнее понятно что где то контакт пропал...но где и как...пока забил, работает и х.. с ним....Летом сетаки надо будет до блока предохранителей добраться...
Ента понятно... хочется чтоб по мере возможностей все работало..
Копай переключатель "габариты - ближний" в нем левая и правая стороны разделены и включаются разными контактами.
Посмотри предохранитель № 7 (10 А) ( считай с лева на право) - это предохранитель этой цепи
А как вообще работает стояночный огонь?Через реле?Вчера,после замены аккумулятора,перестал работать.Всё остальное в норме.
реле нету ,проверяй предохранители
Народ нужен сосет хочу поставить эти лампочки в фары Ссылка что скажите
хочешь - ставь , но они дохнут очень быстро , начинают моргать и потом гаснут .кетай - он такой
Это точно. Кстати, диодные лампочки в габариты еще и не влезают по диаметру (мешает либо плата, либо корпус вставить их в фару).
спс за ответ
я в свое время лет уже 7 назад в задние габариты лампочки делал сам , из цоколя и большого светодиода как на кратинке
только стачивал торец(линзу), до сих пор работают...
А мне нравится теплый свет обычных ламп накаливания. Светододы не смотрятся на машинах из 80-х. Всё должно быть к месту
поддержу
Я только в задние фонари светодиоды повставлял, чтоб проводку разгрузить и яркость повысить. А спереди и вправду не смотрится - на фоне желтого света фар синие проблески габаритов.
alan_derua
Нещадно плюсую! Гармония стока 80-х завораживает! Светодиоды, завшения, занижения, лапти вместо колёс - безвкусица. Не стоит уродовать шедевры золотого века автомобилестроения. Лучше купить другую машину... Если прет...
За 10 лет не перегорело ни одной лампы... Напряжение бортсети после установки реле фар редко падает ниже 14В. А задние фонари и так не много потребляют, что там разгружать...
Прочитал первый пост... Я думал, что у меня проводка глючит, а это стояночный огонь. Жесть))
А у меня такого нет
Ребята, не нашел тут ответа на свою проблему. Сгорают габаритные лампочки, с регулярностью раз в пару месяцев. Сегодня полез опять менять, а там мокро всё и окислов полно внутри цоколя.
На сколько это влияет на сгорание лампочек и чего они могут гореть? Где-то коротит на землю?
Думаю здесь большую роль играет качество самих лампочек.
горят потому что фуфло кетайское .
я раскопал ящик Осрам ( еще ГДР ) . ставлю людям - не сгорают !
У меня ни разу не перегорали
Цоколи можно поменять, там должно быть уплотнение в соединении с фарой, вода попадать не должна.
Константин Черненко
Спасибо вам огромное, Ребята!
Значит буду и дальше менять, пока не найдутся ГДРовские лампочки
А уплотнение есть, вода не на лампочке а снаружи на цоколе.
Я уж даже грешным делом поставил вместо накаливания ламп, светаидиоты:)) коряво смотрится, сегодня заменю на обычные эти полежат как запасные...
не знаю, жИголампы стоят и норм все. А светодиоды б2 вообще не идут
Отредактировано Илья (05.02.2018 13:49)
Отредактировано Илья (Сегодня 13:49)
Это с горя и от помутнения, поставил эти гейдиоды. Хай идут лесом, вынул уже, купил нормальные лампы накаливания, лучшие из тех какие нашёл в магазине.
Поживем увидим как долго стоять будут.
А что за жиглолампы, Илья, какой фирмы конкретно?
