Здравствуйте. 2 недели назад заметил, что иногда при повороте налево начинает мигать левая фара (ксенон), то ярче то более тускло, с большой частотой. При дергании рулем (иногда при выключении/включении света - все проходит). А вот на днях ехал по трассе и заметил, что при небольшом подруливании в левую сторону (профиль дороги меняется) начинает срабатывать сигнал....
Что это такое????
Снял пластик из-под руля, отсоединил фишку с поворотного механизма, протер/продул - вроде все нормально.
Сейчас сигнал не включается при повороте - а вот фара начинает мигать...
На что мне еще обратить внимание?
Спасибо.
Проблема с электрикой при повороте руля
Страница: 1
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться117.04.2014 02:01
Поделиться220.11.2014 08:41
Поздно, наверное, отвечу. Снять руль, стрекозу, на рулевом валу будет пружина,ужатая двумя шайбами. она стоит криво и при повороте коротит на контакты стрекозы. Пружину отверткой во всех сторон поджать, чтобы не выпирало.+ может где то чуть подпилить напильником и обеспечить минимальную изоляцию дорожек на стрекозе, чтобы их не касалась пружина при повороте руля
Страница: 1
