на б2 ставились на заводе электрозамки - или - только пневмосистемы?
какие есть варианты установки электрозамков?
центральный замок - пневмо/электро- замки
Сообщений 1 страница 30 из 49
Поделиться120.01.2012 10:45
Поделиться220.01.2012 14:44
У меня пневмопривод центрального замка стоит. В принципе, на В2 только пневмо и ставились.
Поделиться320.01.2012 20:38
Мне не досталось пневмо - поставил фирмы кайкерт только с тягами вдумчиво пришлось и расположение чуть в другом месте - родные только пневмо!.
Поделиться420.01.2012 20:56
принято. спасибо
Поделиться516.02.2012 20:45
Кстати, штатный пневмозамок еще и лючок топливного бака запирает
Поделиться619.06.2012 00:45
я поставил на днях электро замки купил по 2$ я так понял самые дешовые и одни из не многих в выборе, в комплекте что там было рейка см 20 дето квадратный крепеж с 3 болтиками там главное зацепить так чтобы замок был под ровно расположен все делал на глаз совет дам когда цепляете постарайтесь не гнуть рейку я использовал саморезы по металу с головкой на 8 закручивал прям в отверстие в замке через метал в дверке (внутри) на пердних использовал 1 отверстие самое верхнее навпротив зашелок на задних пришлось немного от дверки выдвигать во внутерь замок! в общем если кому интересно пишите в лс обясню подробней! ставил правдо признаю дня 2-3 ну ето не спеша с електро проводкой и сборкой назад всего + установки сигнализации
Отредактировано dager11 (19.06.2012 00:49)
Поделиться720.12.2012 17:29
Ребята, купил пневмоприводы и пневмонасос от В3, провода обрезаны, кто может скинуть электросхему их установки? А то понятия не имею, что и куда
Поделиться922.12.2012 13:35
Спасибо elektro за ссылочку! Почитал-посмотрел, многое пока не понятно, жаль схема без перевода, но зима длинная, буду разбираться. Там парень устанавливал штатную проводку, я пока не нашел, а ту что я купил - тупо пообрезали, даже фишек нету. Но делать все-равно нужно, очень хочется ЦЗ!
Поделиться1004.04.2013 23:30
Такой вопрос. Какие варианты цз существуют. Заводской цз найти архи сложно, так какой поставить, универсальные может существуют, или от других моделей или марок типа Ауди, или китайцы делают? В общем, в какую сторону смотреть, подскажите пожалуйста?
Поделиться1105.04.2013 21:25
сток заточен под ауди , легко от Б3 пассат ( если пневмо ) ,себе воткнул от опель вектра А - производитель кайкерт , внутре моторчик с огромным редуктором .
Поделиться1205.04.2013 21:42
Ауди типа 80 или 100? Меня относительная простота при монтаже интересует. Не хочется излишне колхозить. Ах да, как и куда подключать это "дело"?
Поделиться1305.04.2013 21:50
по ссылке посмотри на б3 тут тоже похоже
Поделиться1417.06.2013 10:01
У меня с центральным замком проблема, открываешь слышно что работает, водительская открывается остальные нет, причем насос работает очень долго (в 3-5 раз дольше чем необходимо на открытие). Несколько раз пробовал открыть закрыть - открылся. Пробую закрыть - закрывает, но продолжает работать очень долго. В итоге заметил закономерность что если стукнуть ладошкой по заднему крылу (в месте где стоит насос) то он отключается. Т.е. мотору нужна встряска чтобы он выключился, сам не хочет.
Я так понимаю проблема не в проводке и не в утечке воздуха, т.к. открывает и закрывает быстро. Проблема как раз в самом насосе. Скорее всего даже в плате управления. Замену найти насосу сложно. И достаточно дорого (около 1200-1500р за б\у, который не известно сколько проработает). Может кто разбирал\знает устройство этого насоса, подскажет что можно сделать?
Поделиться1517.06.2013 20:13
если остальные двери не открываются то проблема как раз в утечке воздуха - с твоих слов скорее всего в активаторе крышки бензобака . Отсоедини от мотора вакк трубку и дай давление/разрежение - услышишь утечку (или вычислишь что не открывается/не закрывается)
Внутре коробки пневмопривода ЗЦ плата .реле и контакт на давление . реле и выключатель почистить контакты .плату пропаять
Поделиться1618.06.2013 07:44
Двери сейчас открываются, после того как несколько раз открыл-закрыл они одумались. Сегодня утром открылись хорошо, насос отключился вовремя, а вот закрытие - все закрывает, но продолжает работать (слышно как гудит), хлопнешь по заднему крылу с водительской стороны, вырубается.
Возможно, дело в контакте на давление? Если он срабатывает после встряски, наверное контакт плохой. Попробую разобрать и почистить все, мелкого песка кругом просто уйма, куда не залезешь выгребаешь килограммами. Когда открыл заглушку где крышка бака, так крышки вообще не увидел ))
Поделиться1718.06.2013 21:03
конечно открой- почисть попаяй ,а то там может картошка растет ( внутре )
Поделиться1828.06.2013 21:17
Картофеля не нашел, но насос почистил и ... он совсем сломался
Вот такие у меня, блин, руки. И главное все аккуратно разобрал, продул собрал, а он гад еще хуже стал работать. Хотя внутри все вроде цело, следов поломки не видно. Придется пока без ЦЗ обойтись, а потом купить замену.
От В3 вроде подходит, может его будет легче найти.
Поделиться1928.06.2013 21:19
еще от ауди 80-100 подходят . только чуть с проводкой поколдовать .только сначала ручки оторвать и пришить туда откуда они расти должны )))
Поделиться2028.06.2013 22:51
А что там с проводкой? Клемма другая? Не важно откуда растут руки, главное что они золотые!
Поделиться2129.06.2013 21:27
Картофеля не нашел, но насос почистил и ... он совсем сломался Вот такие у меня, блин, руки. И главное все аккуратно разобрал, продул собрал, а он гад еще хуже стал работать. Хотя внутри все вроде цело, следов поломки не видно. Придется пока без ЦЗ обойтись, а потом купить замену.
наверное компрессионную смазку вместе с грязью удалили
Поделиться2229.06.2013 21:27
разьем на блок компрессора другой и много контактов ( не используемых в Б2)
Поделиться2330.09.2013 21:40
А что лучше электро или пневмо?)
Поделиться2430.09.2013 21:51
у меня из дверей торчат смотанные провода (предыдущий хозяин сигналку снял при продаже). Во всех 4 дверях по 2 провода. Это электрозамки? Каков принцип их работы? Подаёшь 12 В - они открываются, подаешь в обратной полярности - закрываются? Или в каждой двери ещё какие-то управляющие "мозги" стоят?
Отредактировано eremite (30.09.2013 22:50)
Поделиться2501.10.2013 21:11
мозгов в б2 нет не было и не будет пока ты их туда не инсталлируешь )))
обычные активаторы наверное
Поделиться2602.10.2013 22:22
мне бы принцип их действия понять. хочу 2 кнопки поставить на консоль - одной открывать 3 двери, другой их закрывать. Сигналку ставить не хочу, не та эта машина, которую угонять вздумают.
Поделиться2702.10.2013 23:28
ну впринципе сейчас сигналки стоят копейки, поэтому помоемунет смысла заморачиваться без сигналки
Поделиться2803.10.2013 00:43
У меня ЦЗ родной, штатный пневмо - на пять дверей и лючок бака. За пятнадцать лет моей эксплуатации ни одной заминки. Открывает-закрывает быстро, но сейчас заметил, что после открывания еще некоторое время тихонько гудит и садит аккумулятор. При закрывании такого не наблюдается, раз - и тишина. В чем может быть причина?
Поделиться2903.10.2013 13:46
Может при открывании расходуется воздух и падает давление в системе, а компрессор поднимает его?
Поделиться3003.10.2013 21:10
ищи утечку воздуха ( чаще всего лючка бензобака или багажника , могет быть в самом активаторе маааленькая дырка в резинке )
