Делали капиталку блока тестевому дизельному крокоше. Блок откапиталили. Переставлять головку со старого - клапан болтается (поросль пошла, чуть не обгорел). Оказалось что вылетела напраляющая из посадочного. В результате подтерлась и износила посадочное место. Хорошо чт была одна новая напраляющая. Её слегка подкернили чтоб плотнее стала. Посмотрели гидрокомпенсаторы, а там капец, почти все с внутренней пружинкой в хлам превращенной. Стали думать нахрена она там нужна.. Пришли к выводу чтобы при стоянке компенсатор не сжимался и при запуске не было стука. Менять не было начто. Пружинки сделали с кусочков пружины топливного насоса ВАЗ))) Пока полет нормальный! если будет что не та поменяем на INA или от волги.
Отредактировано Basilius (21.04.2014 01:27)
