Потекла коробка, есть еще одна, но на той что потекла, сцепление-тросик, а на другой сцепление-гидравлика. Подойдет ли она?
Замена КПП
Сообщений 1 страница 30 из 73
Поделиться324.04.2014 23:54
Вроде сальник потек.
Поделиться426.04.2014 00:09
Так поменяй сальник. Намного проще.
Поделиться526.04.2014 00:35
коробка загудела, подшипник на приводе тоже менять, сегодня ездил в сервис залупили 7000р за замену, послал их и нашел за 1500р в воскресенье отдам на замену сальника и подшипника)))
Поделиться626.04.2014 23:28
О том что коробка загудела ты не писал. КПП под замену, только поменяй сальники и масло залей новое.
Отредактировано anatolij.01 (26.04.2014 23:29)
Поделиться727.04.2014 14:39
кпп 4 х ступ потроха в разрезе ‡ремонт
поменять паодшипник и сальник легко не снимая коробки с машины
Поделиться827.04.2014 17:42
сколько по времени займет ремонт невкурсе? А так надо масла долить в коробку и проехаться если гудеть не будет, то только сальник поменять и все)))
Поделиться927.04.2014 20:26
у меня ушел час - полтора на замену подшипников сальников и заднего сальника кулиссы . а что там у тебя или криворуких ремонтников получится - тебе виднее ))
Поделиться1029.04.2014 00:27
Если гудит только на 5-ой, явно масла не хватает! Долив решает!
Поделиться1110.07.2014 16:08
Доброго всем дня. Подскажите какие могут возникнуть трудности при замене 4МКПП на 5МКПП.
Поделиться1210.07.2014 17:27
Трудности с кулисой. Насколько я помню, там длина тяги отличается
Поделиться1311.07.2014 09:03
сам механизьм кулиссы чуть другой , блокировка включения другая . подгоняется напильником
Поделиться1428.08.2014 15:32
Всем привет. Ушатали мне друзья коробку. Тут нашел 5мкпп с 4-цилинрового дизеля. Воткну я её себе на 4етверку 1.8бенз или есть подводные камушки?
Поделиться1528.08.2014 16:22
Здесь нет никаких подводных камней. По крепежу на 4-цилиндровых двигателях коробки одинаковые.
Поделиться1628.08.2014 16:28
Понял, спасибо... А по передаточным числам она повышенная(для низкооборотистого дизеля)?
Поделиться1728.08.2014 17:25
Длинные передачи, хорошая экономия топлива.
Поделиться1828.08.2014 19:43
кулису с 5ступки надо ставить
Поделиться1928.08.2014 19:50
Я ставил кулису с 4мкпп, нужно снять блокировку задней передачи.
Поделиться2017.09.2014 09:50
Подойдет ли нам коробка с Ауди 80 б3?
Поделиться2117.09.2014 09:59
Смотреть нуна- стартер может быть не такой, привод спидометра электронный, кулиса не такая....., заочно брать не сталбы
Поделиться2217.09.2014 20:31
продолжение - не хватает ниши в кузове , подушки и кронштейны другие
Поделиться2320.09.2014 19:17
Dgippo1
коробка с ауди б3 подходит к нам без проблем без каких либо косяков а кулиса переделывается путем снятия блокировки задней перидачи на кулисе от 4 ст кпп кстати есть 2 кпп на продажу
Поделиться2420.09.2014 20:03
Dgippo1
отчет в студию ! особенно интересует спидометр и подушка коробки
Поделиться2520.09.2014 21:23
passat55111 Хотелось узнать откуда вы. Можно было бы в профиле обозначить.
Поделиться2620.09.2014 22:17
если поставить с дизеля на 1,8 бенз , то передачи будут короче, авто - тяговитее, лекче разгонятся и экономить топливо при разгоне, и только лишь чуть -чуть больше расход после 120км/ч - из-за повышеных оборотов на 5-ой.
Поделиться2720.09.2014 22:19
Поделиться2820.09.2014 22:27
все наоборот )) на дизеле меньше оборотов двигателя чем на бензинке , коробки длиннее . на разгон - вялые ( придется крутить до больших оборотов двигатель ) , но экономия на трассе значительная
Поделиться2920.09.2014 22:50
я про популярные коробки 2N и 3М
2N c 1.8 (мощн.90-112 л.с) - передаточные меньше от 3М , соответственно передачи длиннее , изза того что двс мощнее и динамики достаточно что- бы не так часто переключатся и максималка увеличивается изза длинной пятой 0,684
3M с 1,6 диз. 54-80 л.с. передаточное число больше, а передачи короче, так как тягла меньше , то коробка тяговая, а не скоросная , и пятая короче 0,730.
а для точности нуна мотреть буквы, и тода понятно будет что пихаеш в ласточку! )))
Поделиться3020.09.2014 23:09
это если впихнуть на дизель КП с 1,8бенз с длинными передачами- то считай все пропало! ни едет , а только жрет. а я ув. Furgon говорил о его варианте установки на 1,8бенз КП с большими передаточными (соотв. короче передачами) с дизеля.в его случаи динамика улутшится, прийдется чаще переключатся, но расход попрет после того как на пятой пойдут высокие обороты (гдето за 3500)
но тут опять же палка двух концов- на большой скорости сопротивление воздуха необходимо приодолевать! если на малых оборотал на бенз. - то двс не достигнет своей мощности и будет рабоать в напряг, нужно будет сильно давить на педаль газа(переобогощать смесь) , а если на повышеных оборотах, то наоборот - двс сможет выдать большую мощ. не так напрягаясь, но изза выс.оборотов как не газуй- всеравно расход будет увеличеный.
самая идеальная КП 5МТ для переднеприводной- это QJ - все педарачи тяговые , а 5-я скоросная!
