Подскажите,где на коробке номер написан?
Замена КПП
Сообщений 61 страница 73 из 73
Поделиться6217.05.2015 01:51
Вверху на "склоне" колокола (картера сцепления). 2 буквы или цифра и буква: например, 2Т или МY
Поделиться6418.08.2015 13:28
Всем привет!Вопрос.Приобрёл 5-ти ступку.Не могу понять с маркировкой коробки.На склоне колокола буквы HF и цифры.Сбоку колокола цифры начинаются с 014,на на блоке шестерён с 013.Это получается,что колокол от 4-ки,а шестерни от 5-ки?Продавец сказал,что сняли с 1,8бенз.Передачи вроде включаются все пять.Так как определить модификацию коробки?
Поделиться6518.08.2015 14:35
Может быть, колокол от 4-ступенчатой стоит. Причём не от пассатовской коробки, возможно, от аудей каких-нибудь совсем лохматых годов.
Поделиться6618.08.2015 21:37
Спасибо.Нашёл.Точно от аудюхи сотой.Может кому понадобиться совместимости коробок.
http://www.drive2.ru/l/4899916394579292819/
Поделиться6710.04.2016 22:35
Ищу коробку на пассат б2 1.6л
Поделиться6810.04.2016 22:56
регион , характеристики коробки какие тебе нужны и скольки ступ ?
Поделиться6916.05.2017 20:25
Привет всем.
Вообщем зашумела коробка.Благо была другая.Решил поменять.
Вытащили--2N
Вставили--3M
Проехался,не шумит.Вроде нормальная.
Машина стала тяговитее.Как говорят----рвет с места.
Только сальники не менял.Наверно потекут.,,ведь коробку уже год как вытащили с машины.
Отредактировано Заур (16.05.2017 20:27)
Поделиться7016.05.2017 21:04
Не потекут, если люфта шестерен в дифференциала нет и люфт самого дифференциала в подшипниках небольшой.
Поделиться7117.05.2017 08:39
Надеюсь
Поделиться7223.03.2019 22:58
Двс, господа пассатоводы ... вопрос заменил коробку с 4 на 5 дрыгатель 1.6d на 5 передаче не могу разогнать больше 80-85 км/ч в чем может быть причина??? На 4 ступке после 80 дрыгатель разрывался и просил 5-ю а тут втыкаеш 5 на 80 газ в пол а машина не набирает скорость...
Поделиться7324.03.2019 10:31
Вот об этом я и говорил в параллельной теме о скоростной передаче на чахлый мотор..
кпп не сочетается с двигателем, либо кпп 3m ставить, либо замена двигателя на более мощный.
