мои колодки больше не гримят----- пацаны сделал доработку своих супортов которые извесны тем что в них постоянно гримят колодки мне это надоело хотел поставить суппорта с ауди 80 а потом прикинул бюджет и понял что дароботать дешевле
проблема наших суппортов в пружинках которыенифига не работают потому что китайские а оригинал найти трудно --- я раз и навсегда решил эту проблему сделав доработкифото отчет сделаю позже если кого то эта тема заинтерисует
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться107.05.2014 23:18
Поделиться208.05.2014 08:15
обязательно выложи отчет
Поделиться311.05.2014 09:48
как и обещал фтоотчет для тех кому интересно как сделать чтоб калодки не гримели
вобщем задача сделатьколодки подпружинеными чтобы они свободно не болтались в суппорте ---
для этого была взята стандартная китайская скобка которая должна выполнять роль подпружиневающего элемента колодок удален у нее задний ус кторый цепляется за сппорт и вствлена на своеместо в нижней части суппорта
далее налась под рукой пружина от жигулевского сидения S-образная привязана она к стандартной скобке обычной вязальной проволокой--- обьясню почему пал выбор на пружину от сиденья -------зазор между суппортом и диском колеса(а у меня сейчас стоят 13е диски)минимален и никакую другую пружину поставить не выходит
далее Sобразную пружину зацепляем за верхнюю часть суппорта при помощи самодельного крючка из нержавейки
да и пружина должна быть достаточно сильно натянута чтобы обеспечивать подпружиниванее колодок в верхнем положении а после торможения назад также возвращать колодки в исходное положение
Поделиться411.05.2014 11:45
спасибо . подпор только с одной стороны получается ?
Поделиться511.05.2014 19:20
а с другой стороны и не надо
Поделиться711.05.2014 21:40
я уже несколько способов применял . дольше всего держат оригинальные пружины с герметиком на полке . но по нашим автобанам через время опять стучать начинают
Поделиться926.06.2014 00:31
Я у себя скобки родные подгибал, чтоб сидели плотно (лепестки с боков загибал сильнее, чтоб с натягом налезали, и сами скобы выгнул волнами, чтоб получились бугры где колодки упираются и впадина посередине), с тех пор ничего не громыхает.
