не могу открутить болты с внутренним многогранником грани сбиты что делать? можно ли их срезать болгаркой?
Внутрение гранаты
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться210.05.2014 18:27
этот многогранник называется М8, это метрический размер. это не торксы. ты наверно откручиваешь другим ключем.
да отрезать можно , потом изъебнешся снимешь фланец и изымешь шпильки.
Поделиться310.05.2014 19:57
Там может быть от торкса до многогранника (звездочки). Я срывал газовым ключом.
Поделиться410.05.2014 21:01
удачно поработал болгарином и уже вытащил гранату )))
Поделиться510.05.2014 21:21
а у нас еще много идей оставалось ))
выкрутились болты нормально ?
Поделиться610.05.2014 21:47
у меня тор 12 граней стоит
Поделиться711.05.2014 23:34
ПАССАТИЖАМИ СПОКОЙНО ВЫКРУТИЛ. ЗУБАСТОЙ ШАЙБЫ НЕБЫЛО И Места для нее тоже нет стопорные кольца родные толстенные их и оставил ))
Поделиться812.05.2014 09:54
А вот если другая ситуация:эти болты самопроизвольно откручиваются! Что делать в этом случае?
Поделиться912.05.2014 09:57
кернить, ставить гровера.
Поделиться1012.05.2014 10:23
фиксатор резьбы(только слабой фиксации), или резьбу намазать просто герметиком
Поделиться1112.05.2014 13:37
Ребят, а я видел есть какая то скоба, соединяющая 2 болтика,для того чтобы шрус не выпал совсем если открутится. Есть ли такие вообще или это колхоз? Потому как у меня вообще ничего нет. Вышел с телефона, не кинуть фотку с этой скобой.
Поделиться1212.05.2014 13:58
Скоба должна быть, и служит она больше для защиты обоймы пыльника от продавливания болтом, нежели для стопоризации болтов.
Поделиться1312.05.2014 16:46
скоб три штуки по две дырки  в каждой под болты , распределяет усилие чтоб смазка не выбегала из-под смятого кожуха пыльника .
когда нормально закручиваю оригинальные болты . они не выкручиваются . полезно на резьбу герметик или стоп резьба ( как отмечалось выше ) , но главное - усилие затяжки
