После начала движения всё нормально - накат хороший и тормозит как надо, но после километров 10-ти по трассе начинается "кино". Тормоза чуть "держат". Приходится ехать на пониженной передаче, а в условиях нашей горной местности и небольших лошадок это сильно сказывается на расходе топлива. Через какое-то время симптомы исчезают и всё нормально. Заметил что езда по городу меньше подвержена этому заболеванию, а вот по трассе начинает нервы мотать.
1,6 D 1984 универсал, передний привод, дисковые тормоза.
Началось с того, что пришлось поменять тормозные шланги. Потом был главный цилиндр - грешили на него. Потом выяснили, что греется больше всего правое колесо - заменил суппорт. Поменял колодки. Прокачивал тормоза бесчисленное количество раз.
Тормозной диск выработался максимум на миллиметр по сумме двух сторон.
Короче пока что ничего не поменялось.
Кто подскажет - что делать? В чём может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
