Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Рулевое управление » нет усмления руля
нет усмления руля
Сообщений 1 страница 3 из 3
Установил себе Гур.
насос ауди 80 б3 номер не знаю
рейка от пассат б2 1.9 5ти цилиндрового
все собрал результата нет...
насос качает а руль крутится с таким же усилием как и без гур
может есть у кого соображения?
Теги: установка гур пассат б2 сантана
насос качает куда ?  в рейке клапана работают ?  в бачке циркуляция с обратки есть ?
тупо приоткручивать чуть  штуцера - смотреть где давление теряется . чтоб не соврать там ок 30 бар должно быть
Как узнали что насос качает?
В нем может заклинить перепускной регулирующий клапан. А также могут залипнуть  лопатки в роторе.
При повороте руля до упора может доходить до мах ограниченного перепускным клапаном, это вроде 80-100 бар в зависимости от модели насоса.
