Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Тормозная система » износ тормозных дисков ‡менять или не менять?
Сообщений 1 страница 30 из 44
В руководстве по ремонту наших крокодилов написано - диск 12 мм менять при износе до толщины 10 мм. Т.е., на износ дается всего лишь 2 мм. На практике, кто как считает, когда пора менять диски? Есть ощущение, что замена при толщине 10 мм - чрезмерная перестраховка. Уж до 7-8 мм они прекрасно отходить должны, особенно если ездить не слишком быстро и без грузов.
    [взломанный сайт]
диски проверенных фирм стоят не так уж и дорого. у меня выходит при третей смене калодок меняю диски. износ где то 1-2мм с двух сторон. в сумме 2-4мм.
Тоже буду тормозами заниматься, какие фирмы посоветуете?!
FEBI - дешево и сердито
TRW-надежно
Надежно это на лет 10 как минимум и на пробег тысяч 250, если на 5 годиков и на пробег 50 тыс то хватит и FEBI
Магнат написал(а):
на пробег тысяч 250
o.O много хотите, даже родные диски столько не ходят :D
а я жить хочу :      http://www.drive2.ru/l/3175555/
ну на тормозах то экономить ?   ))
я когда машин взял, у мну диски были толшиной мм 5 от силы :hobo:
хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider
Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное
взято из личного опыта ваговодов всей страны. список опубликую на форуме.
не скажите. Только поменял диски, пробег за 600 , с 200т (она у нас в семье) точно не менялись =)
Стерлись до 5-6 мм , по срединке еще меньше.
TRW  (DF1516) качество вообще супер .
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2014/06/a7e6251d78fd772c71bdee562875d1b1.png
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2014/06/a0b8050d1d48c40ba51ce5efd63080a4.png
http://s7.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2014/06/8ab6f329875ec773708f3e84be1d9959.png
Zold написал(а):
Стерлись до 5-6 мм
Ну если так, то понятно, просто в мануале написано менять при 10 мм, а это точно не на 600000 км))
Ну до такого лучше не доводить.
8 мм самое то ИМХО
Сегодня, пока был в яме, случайно бросил взгляд на внутреннюю сторону тормозного диска и увидел там вот такие "риски". Как будто кто-то чем-то процарапал. Диск этот с донора, я его поставил полгода назад, предварительно проточив у токаря, и никаких рисок на нём после проточки, естественно, не было, он был идеально ровный. Это что, говённый диск пропался - металл так трескается и выкрашивается?http://s3.uploads.ru/t/mQjVZ.jpg
http://s2.uploads.ru/t/f1eOS.jpg
Отредактировано eremite (24.03.2016 14:03)
в колодке что то в самом феродо попало
нету кожуха   - грязь е песочек сильно летят  на колодки  , потом  царапают . но и сами колодки неравномерно  рисуют  - полоски возможны от них
Полоски по окружности - это же нормально, а вот поперечные зазубрины у меня только с одной стороны появились (на донорском диске), поэтому и думаю, что сам материал диска виноват
Сегодня решил провести ревизию всей тормозной системы. В итоге выявил только износ передних тормозных дисков: толщина дисков составила в пределах 6,5-7,5 мм. Заказал Otto Zimmermann (2004 руб\2 шт). Последний раз брал какие то дешевые и вот результат. Колодки вроде TRW у меня стоят, они еще почти не износились. Сзади снял с одной стороны диск, померял: где то 180, 5-180, 6. Короче ещё походят, поверхность без царапин, задиров, буртик на ощупь почти не ощущается. Настроил падющий клин-щас ручник вообще песня, как заработал.  Диски поменяю и машина у меня в полном порядке, можно ездить и в зиму уходить спокойненько. Ну вот, как то так.
За сколько километров диски так износились?
Нет у меня такой статистики. Не помню даже в каком году их поставил, не буду врать, старый уже, памяти нет совсем [взломанный сайт]
Пришла пора менять диски тормозные. 9,5мм осталось.
Заказал диски брембо(3100), колодки РЕМСА(900).
Ждемс
http://s7.uploads.ru/t/YPhvx.jpg
вот пришло немного ништячков
Ты наверно один из 10 процентов, кто меняет диски вовремя :cool:
я тоже :blush:
Мне тоже нужно менять диски и задние барабаны Но техосмотр прошел значит поезжу еще пол годика а после все и поменяю
Когда купил, проверил всё- диски уже меньше минимума. Так что поневоле пришлось (поршни уже вышли почти полностью), хотя тормозит неплохо.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. менял шрус,появилась вибрация приблизительно на 120. на 140 пропадает. Повернул тормозной диск на 180 градусов-вибрация почти пропала. нет ли часом какого-нибудь секрета ,может отметки какие или ещё что-то по этому поводу? Или подбирать методом тыка?Спасибо)))
биение ступицы у тебя возможно , диск  с завода ставился только в одном положении  и притирался  колодками  по своему месту при езде
колхоз метод -  притирка  дисков по месту  точильными камнями вместо тормозных колодок
спасибо)
Поменял 3 года назад передние диски с колодками, ставил все фирмы ATE, пробег около 60000, толщина диска 9мм, колодки под замену по весне, останавливать авто привык только при включеной передаче. В опровдание дискам и колодкам скажу только то, что торможение со 120-130 до 0 просто превосходное, и никаких писков.
