В руководстве по ремонту наших крокодилов написано - диск 12 мм менять при износе до толщины 10 мм. Т.е., на износ дается всего лишь 2 мм. На практике, кто как считает, когда пора менять диски? Есть ощущение, что замена при толщине 10 мм - чрезмерная перестраховка. Уж до 7-8 мм они прекрасно отходить должны, особенно если ездить не слишком быстро и без грузов.
износ тормозных дисков ‡менять или не менять?
Сообщений 1 страница 30 из 44
Поделиться203.06.2014 10:14
диски проверенных фирм стоят не так уж и дорого. у меня выходит при третей смене калодок меняю диски. износ где то 1-2мм с двух сторон. в сумме 2-4мм.
Поделиться303.06.2014 10:54
Тоже буду тормозами заниматься, какие фирмы посоветуете?!
Поделиться403.06.2014 12:56
FEBI - дешево и сердито
Поделиться503.06.2014 13:37
TRW-надежно
Поделиться603.06.2014 13:46
Надежно это на лет 10 как минимум и на пробег тысяч 250, если на 5 годиков и на пробег 50 тыс то хватит и FEBI
Поделиться703.06.2014 14:57
на пробег тысяч 250
много хотите, даже родные диски столько не ходят
Поделиться803.06.2014 20:34
а я жить хочу : http://www.drive2.ru/l/3175555/
ну на тормозах то экономить ? ))
Поделиться903.06.2014 21:40
я когда машин взял, у мну диски были толшиной мм 5 от силы
Поделиться1003.06.2014 22:02
хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider
Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное
взято из личного опыта ваговодов всей страны. список опубликую на форуме.
Поделиться1203.06.2014 22:45
Стерлись до 5-6 мм
Ну если так, то понятно, просто в мануале написано менять при 10 мм, а это точно не на 600000 км))
Поделиться1303.06.2014 22:55
Ну до такого лучше не доводить.
8 мм самое то ИМХО
Поделиться1424.03.2016 14:02
Сегодня, пока был в яме, случайно бросил взгляд на внутреннюю сторону тормозного диска и увидел там вот такие "риски". Как будто кто-то чем-то процарапал. Диск этот с донора, я его поставил полгода назад, предварительно проточив у токаря, и никаких рисок на нём после проточки, естественно, не было, он был идеально ровный. Это что, говённый диск пропался - металл так трескается и выкрашивается?
Отредактировано eremite (24.03.2016 14:03)
Поделиться1524.03.2016 14:28
в колодке что то в самом феродо попало
Поделиться1624.03.2016 19:27
нету кожуха - грязь е песочек сильно летят на колодки , потом царапают . но и сами колодки неравномерно рисуют - полоски возможны от них
Поделиться1724.03.2016 19:36
Полоски по окружности - это же нормально, а вот поперечные зазубрины у меня только с одной стороны появились (на донорском диске), поэтому и думаю, что сам материал диска виноват
Поделиться1810.07.2016 15:35
Сегодня решил провести ревизию всей тормозной системы. В итоге выявил только износ передних тормозных дисков: толщина дисков составила в пределах 6,5-7,5 мм. Заказал Otto Zimmermann (2004 руб\2 шт). Последний раз брал какие то дешевые и вот результат. Колодки вроде TRW у меня стоят, они еще почти не износились. Сзади снял с одной стороны диск, померял: где то 180, 5-180, 6. Короче ещё походят, поверхность без царапин, задиров, буртик на ощупь почти не ощущается. Настроил падющий клин-щас ручник вообще песня, как заработал. Диски поменяю и машина у меня в полном порядке, можно ездить и в зиму уходить спокойненько. Ну вот, как то так.
Поделиться1910.07.2016 16:01
За сколько километров диски так износились?
Поделиться2010.07.2016 22:39
Нет у меня такой статистики. Не помню даже в каком году их поставил, не буду врать, старый уже, памяти нет совсем [взломанный сайт]
Поделиться2119.08.2016 23:28
Пришла пора менять диски тормозные. 9,5мм осталось.
Заказал диски брембо(3100), колодки РЕМСА(900).
Ждемс
Поделиться2326.09.2016 14:12
Ты наверно один из 10 процентов, кто меняет диски вовремя
Поделиться2426.09.2016 16:39
я тоже
Поделиться2526.09.2016 22:35
Мне тоже нужно менять диски и задние барабаны Но техосмотр прошел значит поезжу еще пол годика а после все и поменяю
Поделиться2627.09.2016 14:39
Когда купил, проверил всё- диски уже меньше минимума. Так что поневоле пришлось (поршни уже вышли почти полностью), хотя тормозит неплохо.
Поделиться2709.01.2017 20:01
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. менял шрус,появилась вибрация приблизительно на 120. на 140 пропадает. Повернул тормозной диск на 180 градусов-вибрация почти пропала. нет ли часом какого-нибудь секрета ,может отметки какие или ещё что-то по этому поводу? Или подбирать методом тыка?Спасибо)))
Поделиться2809.01.2017 21:47
биение ступицы у тебя возможно , диск с завода ставился только в одном положении и притирался колодками по своему месту при езде
колхоз метод - притирка дисков по месту точильными камнями вместо тормозных колодок
Поделиться2910.01.2017 13:03
спасибо)
Поделиться3012.01.2017 23:33
Поменял 3 года назад передние диски с колодками, ставил все фирмы ATE, пробег около 60000, толщина диска 9мм, колодки под замену по весне, останавливать авто привык только при включеной передаче. В опровдание дискам и колодкам скажу только то, что торможение со 120-130 до 0 просто превосходное, и никаких писков.
