движок 1.8 DS
между головой и вх.коллектором - старый владелец - заглушил отверстие ДереВянной ПробКой ... ментяра знал как чинить машины %))... я как умный купил штатную прокладку и поставил, но так бежит - подскажите что-нибудь? по поводу вернуть пробку уже подумал - не особо нравится ... может другую прокладку купить или несколько?
течь охл.жидкости из под входного коллектора
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться109.02.2012 20:31
Поделиться210.02.2012 01:07
Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 04:10)
Поделиться310.02.2012 17:37
?(( между головкой блока и коллектором - даже не знаю как написать более понятно ... сделаю фото
Поделиться410.02.2012 21:13
Поставь кольцо такое по диаметру только из более толстой резинки - в магазине тракторных з/ч подобрать можно.чтоб не вывалилась пока прикрутишь на герметик типа рензосил.
Поделиться512.02.2012 21:29
сегодня колхозил - посадил кольцо на герметик и коллектор тоже локально подмазал ... течи пока нет - посмотрим что будет Ж))
но проблема на лицо - кольцо садится в коллектор - не на пресс посадку и даже не по плотной - просто - свободно падает внутрь ... вообщем нужна более качественная деталь
ставилась джи-пи групп ... м-т кто предложит другого производителя чтоб по феншую %))
Поделиться611.11.2014 21:28
движок 1.8 DS
у меня была такая тема я холодной сваркой замазал вместо деревяного чёпика
Поделиться720.11.2014 08:38
Добрый день. Проблема в том, что на ветровое стекло попадает тосол из печки. Подскажите, пожалуйста, в чем м.б. дело (радиатор печки?). Если да, то от каких иномарок подойдет. Спасибо.
Поделиться820.11.2014 18:30
есть и родной кетай недорого . можно от таза воткнуть - снимешь бардачок , слева за ним и увидишь радиатор под кожухом
Поделиться907.11.2017 10:00
В двигателе в со оставалось немного воды. Был мороз. Теперь заливаю воду а она ручьём из отверстия во впускном коллекторе (что за отверстие даже не знаю, со стороны фары) это что ёк..раздавило льдом?
Поделиться1108.11.2017 19:49
Ах кажется именно это отверстие заглушил некий уважаемый господин несколькими постами выше деревянной затычкой..придётся перенимать опыт. VAG N011 9047 в этой глуши не сыскать, а вот деревянных палочек в избытке)
Спасибо за исчерпывающие иллюстрации.
Поделиться1309.11.2017 08:19
Я в горах. До ближайшего населённого пункта километров 60-80..специально за пробочкой ехать совсем не с руки, хватает хлопот. Буду в городе поснимаю весь колхоз обещаю)
Поделиться1405.01.2018 12:11
очередная дыра в двигателе образовалась, течет вода..(
подскажите, люди добрые, номерок затычки в блок... под выпускным коллектором, большая на каждом цилиндре посередине
