Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Бензиновые двигатели » увеличенный расход + дым из выхлопки
Сообщений 1 страница 4 из 4
Всем доброго времени суток! Проблема такова: увеличился расход по городу с 7-8 до 11-12 литров. Стало дымить из выхлопки светло-голубым дымом, когда обороты подходят к 3 тысячам и выше. А теперь и вовсе на холостых может стоять и подымливать немного. На трассе, когда до 80 набираешь - вся дорога остается в тумане из дыма. В чем проблему искать, что это может так влиять? спасибо за советы
профиль не хочешь заполнить ?  какой у тебя вообще мотор
синий дым - это масло , пробовать раскоксовать , а если не поможет , ремонт . по расходу - чаще всего карб и опережение зажигания не работают
Двигатель 1.8 бензин, стоит инжектор
Спасибо за инфу
смотри лямбду для начала. если инжектор
