питание бортовой сети норма вольт?
Сообщений 1 страница 30 из 202
Поделиться212.06.2014 15:02
Если учесть, что 0,2-0,3 В теряется на проводах по пути к вольтметру (у меня такой же), то всё нормально. Если мерить прямо на клеммах аккумулятора, должно быть 12-12,8 В на заглушенной машине, 14,1-14,4 В на заведенной.
Поделиться312.06.2014 15:44
все нормально показывает
Поделиться428.10.2014 00:14
вечер добрый всем давно уже мучает вопрос почему на горячую у моей машины зарядка 14.1 а на холодную 15в как убрать термо регулятор про 3х уровневые щетки реле у нас в магазине неслышали никогда
Поделиться528.10.2014 00:23
Так это ж наоборот хорошо. Чем ниже температура, тем большее напряжение зарядки должно быть. Или ты хочешь, чтобы всегда было 15 В?
Поделиться628.10.2014 07:36
именно этого и добиваюсь зарядка должна быть постоянна всегда при нагреве двигателя зарядка падает с 15 до 14.1-14,3 обороты двигателя на зарядку у меня невлияют
Поделиться728.10.2014 08:37
это б если датчик мерил температуру акб....., а так гена может быть горячий, а акб не заряжен.....
берешь отечественную без температурной компенсации таблетку, перепаиваешь на наш держатель, с помощью диодов(один диод дает просадку примерно 0,7в, а значит именно на стока поднимется напряжение в бортовой сети)в включенных последовательно в цепь таблетки(в разрыв провода идущего на мост генератора) выставляешь нужное тебе напряжение зарядки-для современных кальциевых акб не менее14,5-15в
Поделиться828.10.2014 20:00
сейчас все не так . термокомпенсация наряжения встроена в реле - регулятор . можешь просто махнуть его на другой
http://www.drive2.ru/l/4866202/
а вообще современные необслуживаемые акк требуют напряжений для полного заряда до 16 в ( например Иста 7 серии ) , 14 в - для них недозаряд , сдыхают за год ( обычно )
Поделиться928.10.2014 20:16
MUTLU 60Ah год уже терпит
Поделиться1028.10.2014 20:27
год - не срок ))
Берга 6 лет уже меня терпит
Поделиться1128.10.2014 20:37
тоже верно но мой долго не протянет 3 полных разряда в ноль и он уже слабенький. отец постарался((
Поделиться1228.10.2014 20:42
Интересно, а бошевский регулятор с термокомпенсацией можно доработать?
Поделиться1328.10.2014 20:44
изучай матчасть - ВСЕ современные акк больше всего боятся недозаряда и разряда в 0 . ( мусор )
Поделиться1428.10.2014 20:46
а какое напряжение должно быть у меня для полной зарядки моего акб
Поделиться1528.10.2014 20:48
диодом? да можно, там все примитивно, на диоде падает напряжение, поэтому алгоритм работы регулятора не меняется, просто он думает что напряжение меньше чем на самом деле
Поделиться1628.10.2014 20:49
можно но дешевше взять кетай готовый
Поделиться1728.10.2014 20:49
в яндексе найти немогу к сожеленью
Поделиться1828.10.2014 20:50
доходит до 16 вольт ( 100 проц зарядка )
на машине реально на 50-70 проц заряжается
Поделиться1928.10.2014 20:50
у нас еле родной найти то можно...
Поделиться2028.10.2014 20:53
тогда изучай электронику )) если разрезать цепь питания реле - регулятора и туда воткнуть кучку диодов , получится . кремниевый диод поднимает напряжение на 0.1 вольт где-то . поднять на 0.5 - нужно штук 4-5
Поделиться2128.10.2014 20:53
на моем с 2110 реле стоит продали в магазе подошел
Поделиться2228.10.2014 20:55
Да это почти то же самое. У меня мой выдаёт 14,5 на холодную, 14.1 на горячую. Вот если бы на целый вольт по-больше... С другой стороны, лампочки перегорать быстрее будут
Поделиться2328.10.2014 20:57
есть что-то похожее с регулировкой - там например : http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
будешт вручную переключать вольты
Поделиться2428.10.2014 20:57
изначально когда я купил свой аппарат отцу у него что то произошло и зарядку стало давать толи 18 толи 20 вольт естественно все сгорело комутатор фары приборка вот из этого хотелось бы извлеч толк
Поделиться2528.10.2014 20:59
а что проблемы с акк ? должен работать и работать в таком режиме ))
Поделиться2628.10.2014 21:01
Если посмотреть какие электрохимические реакции происходят в аккумуляторе, то получается ЭДС банки составляет 2,868 Вольт - это в идеале. Умножаем на 6 и получаем 17,2 Вольт - это теоретически достижимая ЭДС аккумулятора изготовленного по технологии Са/Са+Silver. Производители рекомендуют заряжать током 1/10 от емкости до напряжения 16,3 Вольт, измеряя температуру батареи, которая не должна превышать 35 градусов по Цельсию. Замерить концентрацию на некоторых аккумуляторах проблематично ввиду конструктивных особенностей. Существует еще одна проблема - устанавливаемое напряжение бортовой сети автомобиля. Автопроизводители некоторых марок автомобилей устанавливают его на уровне 14,8 Вольт, при этом они отказываются от применения ламп накаливания - европейские и американские стандарты предусматривают выпуск ламп на напряжение 13,2 и 13,5 Вольт, что существенно меньше напряжения бортсети и применяют освещение требующее электронных преобразоваиелей. Но и эта мера не достаточна для полной зарядки Са/Са аккумуляторов. Отечественные производители автомобилей скорее всего пошли на компромис между производителями ламп и технологиями аккумуляторов и установили напряжение бортсети на уровне 14,2-14,3 Вольт. Этого не достаточно для зарядки Са/Са аккумуляторов, но это "продляет" жизнь световым приборам - отсюда многие жалобы на недолговечность и того и другого.
Вот ответ от производителя
Добрый день Игорь Мирославович.
АКБ TITAN Euro silver 6СТ-63.1 VL соответствует ГОСТу Р 53165-2008, EN 50342-1 и ТУ 3481-006-51760155-09.
- номинальные и предельные температуры эксплуатации:
Батареи могут эксплуатироваться в соответствии с ГОСТ Р 53165-2008 п.13.3. При этом предельная рабочая температура электролита должна быть не выше 50 °С . Параметры разряда в стартерном режиме гарантируются при температуре электролита не ниже минус 19 °С. Батареи должны быть стойкими к воздействию температуры окружающей среды от минус 50 °С до плюс 60 °С. При изменении температуры в указанных пределах должна сохраняться герметичность батарей.
- следует ли "разогревать" аккумулятор головным светом автомобиля перед заводкой автомобиля при нахождении его на открытом воздухе при температурах ниже минус 30 градусов по цельсию:
Данного требования нет не в ГОСТе и нет в ТУ. Из практики работы с АКБ могу сказать однозначно – НЕТ.
- напряжение на клеммах заряженного аккумулятора в зависимости от температуры:
Такая зависимость есть, и она выражается в следующем: при температуре электролита +250С и 100% степени заряженности АКБ, напряжение на выводах будет 12,7-12,8В. При таком же напряжении, но при температуре электролита -200С, степень заряженности будет 75-80%.
- как правильно заряжать данный аккумулятор, током или поддерживаемым на постоянном уровне напряжением, если током, то каково его значение и какое напряжение на клеммах аккумулятора при этом может достигать:
Внимание: перед зарядкой снимайте пробки или блоки пробок с аккумулятора. Присоедините батарею к источнику постоянного тока, соединяя положительный полюсный вывод с положительным зажимом источника и отрицательный полюсный вывод с отрицательным зажимом источника тока. Заряжать током, равным 10% от номинальной емкости батареи (например: АКБ 6СТ-55 заряжается током 5,5А; АКБ 6СТ-66 заряжается током 6,6А и т.д.) до напряжения 14,4В, после этого необходимо снизить зарядный ток вдвое от первоначального до полного заряда АКБ. Зарядку аккумулятора проводите в хорошо проветриваемом помещении. Температура электролита не должна превышать +35°С. Зарядное напряжение (в конце заряда) в стационарных условиях соответствует 16…16,2В, что будет соответствовать полному заряду АКБ (100%).
- какое зарядное устройство Вы можете рекомендовать или его параметры, могу сделать сам любой сложности, необходимы только параметры:Такой информацией не распологаю.
С уважением,
Аксенов Вадим
Руководитель направления Гарантии и
Технической Поддержки
ООО "Тубор"
Поделиться2728.10.2014 21:11
таки ты ошибаешься... у мну стоит один диод падение примерно 0,8 точно не помню
падению напряжения на диоде в прямом направлении — порядка 0,7-1,2 В,
На германиевом диоде падает напряжение 0,5 — 0,7 В, на кремниевом от 0,6 до 1,2 Вольта. Исходя из того, на сколько вольт нужно понизить напряжение на нагрузке, включают соответствующее количество диодов.
Поделиться2828.10.2014 21:35
диоды разные бывают ))
можно найти в закромах старинные советские 226 - они в одном корпусе сборка уже , там ок 1 в в точно будет падение . а мы тут боролись за снижение напряжения насыщения до 0.07 в )) ( но давно )
короче выпрямительный кетай диод можно попробовать - из блока питания , там тож сборки идут в одном корпусе , ок 0.5 в должно быть
Поделиться2928.10.2014 21:36
мужики вы начинаете говорить на непонятном языке для меня игорь у тебя сколько вольт выдает с нагрузкой и без и сколько ампер гена
Поделиться3028.10.2014 21:39
от падения напряжения зависит в первую очередь максимальный ток через диод - чем меньше падение на нем , тем меньше оно греется , тем больше ток пропускает . давно я не брал в руки ускорителя частиц )) в реале добивались до 0.08 и меньше на кремниевых пластинах особой чистоты выращенных в космосе
в реале наверное надо брать чем хуже тем лучше )) для такой цели
