Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » питание бортовой сети норма вольт?
Сообщений 31 страница 60 из 202
Башир написал(а):
мужики вы начинаете говорить на непонятном языке для меня игорь у тебя сколько вольт выдает с нагрузкой и без  и сколько ампер гена
гена 90 а , он выдает одинаково под нагрузкой и без - на холодную 14.5 , на горячую 14.3 - 14. 2
до акк доходит - без нагрузки 14.5 , под нагрузкой  14.2  на холодную ,  ок 14 ( чуть больше )  на горячую
проверяй провода  в первую очередь  - у меня на клемме на втяг стартера терялось  0.5 в ( давно )
вот такие статьи сейчас стали появляться. а сначала это были маленькие тайны производителей акк . еще полезно изредка  подзаряжать акк ( можно и на машине )  авто зарядным устройством  - помогает ( на время )
elektro, не пугай народ..., хде ты эти нано диоды в свободном доступе видел ;), речь естественно о 226 и иже с ними.... ;)
15 примерно на холодную   14.1-2 на горячую    печка на средних оборотах свет музыка с сабом и усилке  12.5-13 эт норма?
на самом генераторе если падает  так - он виноват , если на акк - провода от генератора до акк . музыка конечно жрет но не до такой степени
если включить з-е положение печки то заряд падает до 11.5
Отредактировано Башир (28.10.2014 22:03)
Это не норма, но у меня так же 8-)
во - нарыл по Иста  :
http://ista.com.ua/faq/obshie-voprosy
Отредактировано Башир (Сегодня 22:03)
разберись - кто виноват . померяй на генераторе самом  , потом  минус генератора - минус  акк , плюс генератора - плюс акк .  где потеря-продублировать нормальным проводом с хорошо заделанными ( пропаяными ) клеммами
если сам гена такой - ф топку  ( или ремонтировать )
ясно скорее всего провода от гены до стартера )) завтра замеряю точно
сверху протащи  - от гены до акк
А старый добрый атомобилист говорил - сынок не ленись подзаряжай аккум 1-2 раза в месяц в теплую пору и 2-3 раза в неделю, в холодную пору (на ночь не большими токами)и аккум будет служить тебе долго и безотказно ))
Вот и я регулярно один раз в месяц  подзаряжал свой кальциевый Мутлу малым током, и прослужил он мне 6 лет, и сдох неожиданно- мой зарядник 80-х годов выпуска спалил сосед, и вместо него он купил мне современный. Я, поставив аккумулятор на зарядку, не смог выставить зарядный ток меньше 2ам., к ста-те, напряжение было около 15,5В. В итоге- после первой же зарядки внезапно замкнула одна банка ( наверно, от большого тока , подняло шлак и замкнуло банку). Интересно, а что было бы, если бы напряжение на заряднике было бы 17-18вольт? Скорей всего статейка про Исту- маркетинговый ход- для увеличения продаж, тем более этот завод начал паралельно производить аккумуляторы под другим брендом (типа Иста- говно,- берите другое этого же завода)
Отредактировано Cemcem (29.10.2014 20:10)
он знал ! ))  зато на Драйв 2  такую  бурю подняли  наездники  - типа  производитель все предусмотрел  , и туда лезть низзя !
в городском цикле езды реально не заряжаются , при похолодании вырастает унутреннее сопротивление  , вообще  зарядку не берет  ( с 14 в )
новые машинки вынужденно подняли напругу  - до 14.8 доходит ( от модели )  на холодную
Они для экономии ставят маленькие аккумуляторы, и что-бы после старта побыстрей его зарядить (иначе на второй запуск (если заглохнет) не хватит тока  (шутка)) - поднимают напряжение. Мы же, наверно, целый день можем вообще без генератора ездить 8-)
Cemcem, в каждой шутке, всего лишь доля шутки...., пара разьрядов и кальциевый катастрофически теряет емкость...., вплоть до того что может на второй пуск и не хватить ;)
заменил провода от гены до стартера 2мя толстыми с жигулей теперь при печке макс скорость свет музыка 12.5 вольт  если печка на средних оборотах то 13.5  гдето  но и гена у мя слабенький родной бош
Вот это уже лучше! Еще от стартера на аккумулятор замени
неа там хорошая толстая клемма
меряй на самом генераторе  - может и масса окислилась .
там же масса через натяжитель генератора?
Нет. Отдельным проводком с корпуса гены на блок
при хорошем окислении пропадает контакт между передней и задней крышкой генератора , дубль  от задней крышки на блок никогда не помешает
хорошо завтра попробую но мне кажется на врядли там контакт слабый, одни болты  соеденяющие передню и заднюю крышки нефиговую массу делают
Друзья, куда пихать диод для повышения напряжения зарядки? В разрыв проводка возбуждения?
тут https://www.drive2.ru/l/288230376152585825/
Так и не понял, куда конкретно ставить диод применительно к нашему генератору. :dontknow:
в генераторе пружинка - контакт  на реле регулятор  подает плюс - надо разрезать  жестянку  которая идет  на щетку  и в таблетку , диод  по дороге .
короче питать само реле-регулятор через диод на котором  упадет  0.5-0.8 вольт , на это напряжение и поднимется зарядка . диод должен выдерживать не менее 5 А
