Привет всем!А кто багажник(две поперечные палки)) на рейлинги универсала ставил?В продаже множество,но вот какой подойдет?!
Про багажник)))
Сообщений 1 страница 30 из 36
Поделиться216.06.2014 20:31
да любой )) у меня даже от таза станет на отливы на крыше
есть для рейлингов спец крепления багажников
Отредактировано elektro (16.06.2014 20:32)
Поделиться317.06.2014 13:39
У мну "белазовский" универсальный на отливы, по рейлинговым х.з.
Поделиться417.06.2014 14:46
Что за отливы на крыше? Можно фото?))
Поделиться517.06.2014 15:25
ну уменя как раз такой багажник, и крепится также
Поделиться717.06.2014 23:31
На релинги считаю бессмысленным ставить две поперечины.Вот экспедиционный багажник другое дело. А так три бруска 50х50 вполне хватает. Или поищи родные поперечены их вроде там 4 или 5 шт.
Отредактировано volkin (17.06.2014 23:36)
Поделиться817.06.2014 23:59
...это к сожалению не вариант.Попытаюсь сам изготовить при возможности)))
Поделиться918.06.2014 00:21
У меня родные поперечены, но крайние устанавливаются выше средних. Если доски везу 6м. беру бруски.
Поделиться1104.07.2014 20:18
А КАК ВАМ ТАКОЙ БАГАЖНИК
Поделиться1305.07.2014 09:38
в этот багажник вставляются родные поперечины, дырки внутри как раз для них.
а этот стальной колхоз весит наверно 10кг.
Поделиться1405.07.2014 23:07
1) где взять родное
2) 8 метров профиля 20х20 весят примерно 6,728 кг....
Зачет!
Поделиться1505.07.2014 23:22
Уважаемый ario(простите имени не знаю)., про родные поперечины и дырки я знаю. У меня этих родных поперечин нету,а багажник нужен. А если знаете где можно купить поперечины,подскажите.Буду премного благодарен
Поделиться1606.07.2014 00:32
Поддержу! Даже десять кил. -это всего-лишь - арбуз( по массе), а у меня в багажнике гораздо больше всякого добра.Багажник на крыше не для массы груза, если я правильно понимаю, а для габарита. Если он выполняет свою роль, то так-ли уж важно, сколько он весит сам( в пределах разумного). А если он ещё и выглядит прилично( как на фото), то чем он плох?
Поделиться1706.07.2014 01:07
И правда, выглядит неплохо.
Поделиться1806.07.2014 15:21
как крепятся, я не понял?
Поделиться1906.07.2014 17:00
Симпатишно))
+1 А как крепиться?
Поделиться2006.07.2014 18:34
у меня есть, я несколько раз ставил когда чето возил. недумал что такая редкость. вроде простенькая конструкция
Поделиться2106.07.2014 21:01
Здравствуйте. На рейлингах изнутри есть выступы. Вот на них и ставьте трубы. Дальше сверху угольник. Закрепляется с помощью
и
Самое главное учтите ,что рейлинги сужаются к задней части машины. Каждую трубу надо отрезать отдельно. Сначало надо отрезать крайние трубы.Поставив их на место,надо задвинуть их до упора в край,чтобы в последствии конструкция не шаталась.
Вроде всё. Если что-то не понятно,пишите. ОТВЕЧУ.
Поделиться2206.07.2014 21:11
картинка клепальника не прошла
Поделиться2406.07.2014 22:12
кг 150 и до 4 м длинной возил на своем
Поделиться2506.07.2014 23:14
У меня фирмовый, шел в комплекте с машином. Так вот на стойках крыши (С) со стороны кузова есть трещины, это в придачу к изношенному кулаку фаркопа, выдать грузили и возили не мало. Так что с весом груза на крыше надо аккуратно..
Поделиться2607.07.2014 01:15
Так и я о том-же. Если бы 150 кг были компактными, ты бы их положил в салон, а так всё решили габариты.
Поделиться2707.07.2014 13:07
lenandrey
ну да- трубы в салон не лезут как то
.... приходилось возить и железо и полипропилен пачками
Поделиться2928.08.2014 08:47
стильно
Поделиться3028.08.2014 09:14
стильно
согласен, а вот насчет грузоподъемности не согласен.... кровать то "скачки"
двух тел выдерживает ......
