Добрый день! Подскажите как снять трос с приборки?
Замена троса спидометра ‡как снять трос с приборки
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться218.06.2014 14:36
Снять приборку. А там и прищепка троссика за ней.
Отредактировано volkin (18.06.2014 14:39)
Поделиться318.06.2014 14:37
Снять приборку.
это сложно?
Поделиться418.06.2014 14:41
Не сложно. Только запомни где винты были и аккуратно с пласмассой.
Поделиться518.06.2014 23:56
Даже можно подлезть не снимая приборку, но сложновато, не нажать на сам тросик.Там типа прищепки сделано.
Поделиться619.06.2014 12:17
Заменил трос со снятием приборки. Почемуто защелка не защелкиваеться (просто натянул и все)
Поделиться719.06.2014 12:59
Стрелка спидометра не дёргается?
Поделиться819.06.2014 16:33
с легонца дергалась по началу сейчас меньше (я трос солидолом смазал и он в кожухе крутился не совсем свободно)
Поделиться919.06.2014 19:21
Вроде хреново ты вставил!Дерганья не должно быть.
Поделиться1019.06.2014 21:27
дергатся может по причине износа шестеренчатой пары привода в КПП
Поделиться1119.06.2014 21:32
обычно качество самого троса . у меня на малых оборотах ( до 40 ) так и скачет уже много лет .
Поделиться1202.07.2014 09:44
Не доволен я работой спидометра. Полез я еще раз к тросу (вытер солидол, смазал маслом) итог херовый стрелка больше 40 не подымаеться, и подергиваеться. Наверное износ шестерни та что в КПП. (шестерня гвоздик не слюзованая красивая)
Поделиться1323.04.2016 13:09
Артикул троса спидометра подскажите пожалуйста не могу найти в каталоге.
Поделиться1423.04.2016 13:53
321 957 803 AF
Поделиться1524.04.2016 09:58
Спасибо.
Поделиться1604.05.2016 23:02
Шумит трос спидометра при морозе,подскажи в чем проблема?Спасибо
Поделиться1704.05.2016 23:19
проблема в самом тросе . попроуй его смазать моторным маслом
Поделиться1805.05.2016 08:23
вот и у меня свистит аж уши закладывает и дергается стрелка на низкой скорости. Надо новый покупать.
Поделиться1902.04.2017 18:03
Поменял трос спидометра-подсоединил пока только к спидометру. К коробке не прицепил- сверху не смог открутить бОООльшую гайку. Дождусь тепла попробую другим способом. Напрягает вставление морковки на своё место. Да, к стати, пока не поставил-тросик обязательно смазать? Моторным маслом можно закапать?
Скорость показывает, а вот километраж и одометр не хочет или вяло мотает. Подозреваю что шестерням кирдык притопал.
Отредактировано Баркас (13.07.2017 12:16)
Поделиться2026.08.2017 06:05
Купил авто без троса, сейчас купил трос, шестерни, к чему крепится трос от коробки до приборки?
Поделиться2126.08.2017 17:37
Ни к чему пускаешь его как тебе удобно я особо не заморачивался по этому поводу
