Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Двигатель » теч (сопли) масла из под крышки головки блока
Сообщений 1 страница 30 из 40
достало уже второй комплект прокладок меняю ... даже чудо герметик не помогает - сопливит и все Ж((
то там - то тут - приходится затягивать и еще затягивать и еще ... до упора, раньше катал опелки - такой ерунды не было
крышка - штатная штамповка - видать насморк уже пытались устранять - методом постукивания молотком ... но это все бестолку
видел даже на этом форуме - кто-то рекомендовал ставить алюминиевую (чугунную) - от какого двигла можно дернуть - м-т есть у кого такая крышка? за адекватные средства выкуплю
Отредактировано roman (12.02.2012 21:55)
заказывал такую прокладку из 3х частей ...
http://i.piccy.info/i7/791424046be7925d29ce300c6846aba2/1-5-4635/21226542/Img0_240.jpg
м-т заказать - цельную
http://i.piccy.info/i7/a3aed807553fd8056001d2cc7bcaad9c/1-5-4635/22127889/Img1_240.jpg
или дело в руках?
А прокладки не пробковые случаем ставил?
У меня стоит родная жестянка. Менял прокладку летом. Причём дешёвую. Ничего не течёт. Перед тем как устанавливать крышку её нужно выровнять( выстучать на плите). После демонтажа она остается неровной в местах затяжки( ямы). А у тебя пластины жесткости стоят? В принципе крышка достаточная. Герметиком не мазал , не было необходимости. Главное соблюдать порядок затяжки болтов,тот-же что и при затяжке головки.
Да, забыл написать - прокладку ставил пробку. Подтягивать ,я слышал, нет толку. Затягивается один раз, но сразу.
ага пробку
стоят две пластинки ... затягиваю чуть - рукой - сопли в одном месте - подтягиваю ключом по маленьку чтобы равномерно ... пошло в другом месте - прям магия %))
Отредактировано roman (12.02.2012 22:16)
roman написал(а):
ага пробку
Значит надо попробовать ставить резиновую. Сейчас советовался с Отцом. Говорит, пробка "садится" со временем, нужно периодически подтягивать.
по личному опыту - пробка стоит - нормально ... скорее дело в крышке или качестве прокладки
была бы крышка литая - ее можно на станке поправить - и будет с любой прокладкой - шоколад
а жестянку - только на глаз править - где-нибудь на ровной поверхности
вот такие у меня мысли ... м-т еще что-то еще посоветуете?
Отредактировано roman (12.02.2012 22:28)
На всякий пожарный, ссылка на б/у крышки http://www.kolobok.us/smiles/artists/just_cuz/JC_link.gif
Себе, кстати, тоже потихонечку ищу родную крышку с выводом под редукционный клапан
спасибо
наверное поменять крышку и купить нормальную резиновую прокладку
завтра заеду закажу - у них офис рядом с работой
дай параметры твоей крышки - посмотрю на ebay.de - там регулярно разные нештяки пролетают для б2 ... те что поменьше можно приташить
вот есть такая крышка - http://www.ebay.de/itm/VW-T3-1-6L-TD-Ve … _500wt_898
Отредактировано roman (12.02.2012 22:49)
вот нашел крышку алюминий
http://www.ebay.de/itm/VW-Corrado-Golf-2-Rallye-GTI-G60-Ventildeckel-1-8-Motor-PG-1H-8V-Passat-/250989155385?pt=DE_Autoteile&fits=Make:VW&hash=item3a701e9439#ht_1296wt_1026
цена - 29 евро
доставка до склада в германии - 5 евро
доставка до склада в челябинске - 5 евро
(последнее приблизительная - часть цены - общей доставки - разбитое на каждую деталь в пакете)
40*40 = 1600р Ж)) дороговато - но есть надежда на то что - все будет весело - лишбы под капот влезла
у тебя с прокладкой шпильки в комплекте шли?они разные по длинне для резины и пробки.
нет шпильки родные ... ставил пробку - вместо пробки ... шпильки: резьба 15мм + 2мм утолшение + 15мм резьбы
кстати на евро-авто есть крышки для гольфа 2Е аллюминь - по 600р - подойдет такая на пассат б2 1.8 дс?
Я покупал только прокладку. Шпилек не было. Жестянка нормально выравнивается на чугунной плите. Жесткости её хватает. Вытереть насухо головку и крышку, обезжирить. Затянуть в определённом порядке. Крышка и прокладка конструктивно расчитаны друг для друга. Пробка нормально держит масло. После замены пробежал тысяч 25 - полёт нормальный.
Может под крышкой избыточное давление потому что забита сетка на трубе отводящей газы во впускной коллектор?
Потолще слой герметика на прокладку ,только герметик рензосил - не хуже,всякие абро разьедаются.Маслоуловитель прожечь горелкой и продуть промыть остатки кокса.Под крышку легко ставится маслоотражатель с б3 пластиковый - копейки стоит а поправляет.
избыточное двление - весьма возможно ... по ощущениям воздух идет - но надо проверить, спасибо за совет!
По поводу давления правильно.Вполне возможно.Столкнулся с этим.Но у меня был забит канал слива масла в поддон.Прочистил проволокой подходящей по длине и диаметру.Теч масла прекратилась.Попробуй,может поможет.
ставьте крышки  от 2е и не будет проблем. Железные крышки легко деформируются при неправильной затяжке.
У мну не влазит люминь - высокий слишком.
да ну ... это как-так - какая у тебя модель?
про крышку 2Е не сам придумал - это из ввтех форум - тема достаточно широко известная
ДТ  2е2 По высоте надо ломать бензопровод и трос газа корпус возд фильтра плюс сапун с другой стороны.Лучше тогда брать с ПФ и колхозить дальше.Свою отрихтовал на маленькой полировальной пластине и главное выровнять железные прижималки ну и затягивать соблюдая порядок и не спеша.
для начала разберись с давлением в картере.заводиш двигатель открываеш крышку залива масла и просто ложиш ее наместо. Есле крышка слетает сместа на холостых значит бальшое давление в картере и никакие супер крышки не памогут!
Еще одно - на 2Е нет маслоуловителя ,сквозит напрямую.
родная крышка просто устала, как не выправлял - гнется на раз
газы отводятся замечательно ... кстати нет мет.сетки - немного другая конструкция - проверил арально-пневматическим методом - воздух проходит в обе стороны без проблем
ну пока ждем крышку - будем смотреть что получится
крышка приехала - в выходные буду ставить ... тросику газа конешно не сладко будет %))
А что с сапуном/маслоуловителем делать будешь?
на 2e на крышке должен стоять маслоуловитель (коробочка пластиковая), на крайняк можно от дизеля приспособить
ура - крышка встала замечательно - течи устранены
осталось прибрать движок - поставить что-то типа редукционного клапана + кожух грм как-то поставить
А фото в студию - вдруг и нам надо?
