теч (сопли) масла из под крышки головки блока
Сообщений 31 страница 40 из 40
Поделиться3229.02.2012 21:12
Пойдет! Только я себе больше минусов вижу - сапун,крышка ремня,трос газа,крышка родного фильтра - пока будем пользоваться железной,поставив многоразовую резиновую прокладку на герметик ринзосил.Да и новая донорская крышка часто попадается.
Поделиться3329.02.2012 22:54
крышку поставил - промелькнула мысль - не плохо бы и голову от 2е поставить и впускной коллектор и дроссельную и большой фильтр с квадратным корпусом и блок управления и ... и вдруг сигаретка догорела и обожгла Ж))
Поделиться3401.03.2012 15:34
Тогда проще V6 или W 12 - да еще чуть ходовую активировать и кузов слегка совсем поменять...
Поделиться3501.03.2012 21:14
Такой движок молотком не исправить. Раз уж крышка , нужна свежая.
Поделиться3601.03.2012 21:16
Раз уж крышка ИЗМЯТА!
Поделиться3701.03.2012 22:08
[взломанный сайт]
Поделиться3805.04.2015 11:52
вот у меня пошли подтёки масла с под прокладки головки блока цилиндров, вообще такое возможно? подтекает наружу, и никуда больше
Поделиться3905.04.2015 12:43
Димонович
У меня тоже масло пёрло почти со всех щелей, когда Крокодила купил. Оказалось - сеточка отвода картерных газов. Пытался промыть - не помогло. Просто сбил её острой отвёрткой, почистил, помыл (грязи было - УУУЖАС), обратно приварил сваркой-полуавтоматом на пару точечек. И - о чудо - двигатель стал сухой и чистенький (после того как помыл, конешно).
Поделиться4005.04.2015 14:16
Если из-под ГБЦ сифонит, прокладку пора менять. И проконтролировать плоскость ГБЦ при замене, и если что, отшлифовать.
