Подойдут ли нам дефлекторы на передние двери с джетты/гольфа? Или там форма дверей сильно другая?
Дефлекторы с Golf/Jetta 2 ‡подойдут ли?
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться226.06.2014 12:21
Вроде как разные. Могу померить если надо, правда дефлекторы на гольф рестайловый ( без форточек) и на трёхдверку, так по изгибу прикинуть можно...
Поделиться326.06.2014 12:27
а родные чего не хочешь? Мну ГерФриц пару лет назад подогнал
Поделиться426.06.2014 15:28
Да хочу снять с какой-нибудь гольфоджетты на разборке в своём городе, новые заказывать жаба душит))
Поделиться526.06.2014 18:48
у нас вроде наклон стекла(рамки) больше
Поделиться626.06.2014 19:51
а фен и руки не помогут?
Поделиться725.01.2016 22:46
А я себе поставил дефлектора от ваз 8.....
Немного покалдовал с феном, потом покрасил в черный мат и двухстаронний скотч 3М....
Если интересно, могу расписать весь процесс...правда, фото техпроцесса уже не сделаю.
Фотки делал вечером в гараже, если не совсем видно перефотаю днем на улице.
Отредактировано FanTom (25.01.2016 22:47)
Поделиться826.01.2016 08:19
Фотки делал вечером в гараже, если не совсем видно перефотаю днем на улице.Отредактировано FanTom (Вчера 22:47)
По любому рассказывай, думаю многим будит интересно!!!
Поделиться926.01.2016 10:49
а с b3 passata подходят без переделок?
Поделиться1026.01.2016 12:41
Подогнали мне дефлектора дверей толи с 8 а может и с 9, угол почти совпадал, а это радовало. Делал все так:
Брал ровный щит, на нем рисовал нужный угол догиба, нос дефлектора отпилил, т.к. у моих он был с изгибом для зеркала. Это вымерялось по месту. Потом прижимаем саморезами переднюю часть к плите, окуратно но жестко. Потренировался с феном на ломаном дифлекторе и посмотрел как ведет себя пластик. Тут главное не перегреть иначе все в топку. Потом греем место изгиба и аккуратно тянем за полосу. Зафиксировать и дать остыть. Отпускаем, дуфлектор пружинит обратно. Смотрим, чтобы он стал по нашей линиидогиба. Если результат достигнут тогда стоп.
Поделиться1126.01.2016 12:59
Далее прикладываем дефлетор к двери и отмечаем сколько отпилить заднюю часть т.к. у жигулей двери длиннее наших. После этого, кладем дефлектор на плиту и готовим два бруска. Да, делаем пропил по полочке для скотча вглубь на величину равную или чуть больше полочка+высота дифлектора. Подкладываем один брусок внутрь и поджимаем саморезами (брусок 1). После чего греем феном хвост пока пластик не будет мягким и прижимаем вторым бруском создавая скат и полочку для скотча. Придержать для фиксаци обязательно, иначе он выпремляется. После всего верхний угол подпилить подточить, если надо прогреть еще, короче сделать красиво. Кстати, ЧТОБЫ НЕ ПРОГРЕВАТЬ ЛИШНЕЕ МЕСТО РЕКОМЕНДУЮ НА ДИФЛЕКТОР КЛАСТЬ МОКРУЮ ТРЯПКУ, иначе можно погнуть или дифармировать в ненужном месте.
После всего, возможно будет необходимым сточить на наждаке полочку для скотча в месте прогрева феном для догиба. Конечно не всю, но это необходимо. Потом все это я заматавал и покрасил с болончика в черный мат под цвет рамок дверей. Так мне больше нравится.
Поделиться1226.01.2016 13:01
Пишу со смартфона....фотки почему то не выкладываются......как загрузить со смарта?
Отредактировано FanTom (26.01.2016 13:32)
Поделиться1326.01.2016 15:30
Только залить картинку на внешний хостинг и вставить ссылку на нее в сообщение
Поделиться1426.01.2016 17:21
Так что никто не примерял от младшего собрата?) мне кажется что подойдут, формы дверей похожая,только счто трейгольников нету как у нас)) вот еслиб кто смог померить или подтывердить))) https://yandex.ru/images/search?text=дефлекторы окон passat b3 универсал&img_url=http://74.img.avito.st/140x105/540802774.jpg&pos=26&rpt=simage https://yandex.ru/images/search?text=дефлекторы окон passat b3 универсал&img_url=http://rio.ua/files/images/items/1110/1110362be4b3a7f1.jpg&pos=1&rpt=simage
