Купил ремкомплект
Бренд: Autofren Seinsa
Артикул: D1123
Наименование: Ремкомплект главного тормозного цилиндра
Диаметр [мм]: 20,6; Тормозная система: ATE-FAG
Из него мне понадобились только 2 манжеты поршней.(одна старая была в хорошем состоянии)
Рассказывать как снять ГТЦ нет смысла. Сняли, почистили.
Смотрим на ГТЦ
Стопор без разжимных отверстий, ибо немцы меняли их в сборе и ремкомплекта в каталогах нет.
Я аккуратно просверлил два отверстия и снял кольцо.
Далее паcатижами аккуратно тянем на первый поршень.Пойдет туго и скорей все выпрыгнет за ним второй. Не беда.
Вот как должно быть
Резинки вот в таком состоянии
Уселась в два раза. Осмотрите полость ГТЦ! если есть раковины от ржи на зеркале, либо проточки то лучше купить новый ГТЦ!
Меняем на втором поршне без каких либо усилий. Запомните расположение.
Чтобы поменять на первом поршне резинку берем биту Т15
и откручиваем болт, прижимающий пружину,меняем резинку, собираем на резьбовом синем герметике.
Далее собираем по схеме
И не забываем перед сборкой промазать манжеты новой тормозухой.
Все. далее ставим на машину, прокачиваем тормоза и радуемся жизни.
Теги: переборка ГТЦ passat b2
