Когда менял сцепление обратил внимание на втулку (скользящий подшипник) которая в корпусе КПП куда входит ось бендикса стартера. Она была потресканная и деформированная. Отверстие в кожухе рассверленного диаметра, около 16мм. Подобрал подходящую втулку с отечественных авто и думал что поборол проблему....
Летом проблем с запуском дизеля не возникало - пол оборота и мотор на парах)). В мороз из-за нагрузки на стартер эта втулка не выдержала..... Ось стартера сместилась в сторону и зубья проскакивают с характерным хрустом.
Народ, имевший дело с пассатом b2, говорит что проблема характерная и случается у многих.. Что можно предпринять??
Я хочу поставить вместо втулки игольчатый подшипник. Найден экземпляр с подходящим внутренним диаметром и наружным аж 18 мм. Возникает вопрос, а хватит-ли тела корпуса коробаса если развернуть отверстие до 18мм? Как быть если окажется что существующее отверстие рассверлено с нарушением соосности?
Скользящий подшипник оси бендикса стартера в корпусе КПП под замену
Сообщений 1 страница 30 из 31
Поделиться113.02.2012 19:31
Поделиться213.02.2012 20:04
На путевых стартерах типа мерса в передней крышке стоит игольчатый (роликовый) подшипник с наружным ок 16 мм.Если сильно отверстие смещено то без снятия коробки и расточки не обойтись - проще купить кетайский безопорный стартер (с выскакивающим бендексом) ,один в один от мотора 1.3 и хитрого мотора 1.6 Поло.На Т4 работают -там только передняя крышка другая.
Поделиться313.02.2012 22:53
блин вот первый раз услышал что в стартерах ставят подшипники..., правда и меринов ковырять не приходилось...., а так согласен безопорный стартер самое то в данном случае
P.S.
а вообше руки оторвал бы рационализаторам которые придумали ставить втулку в тело коробки...чем их не устраивал обыкновенный стартер с головой....
Поделиться414.02.2012 02:27
Специалисты занимающиеся стартерами сказали что на b2 нет с выскакивающим бендиксом. На гольф2 есть.....к б2 не подойдет креплением.
От поло подойдет?? Если не затруднит покажите среди тут:
http://starterok.com.ua/mark/volkswagen_587/polo_717
Отредактировано Basilius (14.02.2012 12:23)
Поделиться514.02.2012 19:13
Сталкивался с такой проблемой (на старой коробке разбило и втулку и гнездо). Отдавал токарям, там рассверливали отверстие, ставили втулку, а ее уже рассверливали под размер стандартной втулки. С тех пор проблем не было...
Пока сама коробка долго жить не приказала. Но это уже совсем другая история)))
Поделиться614.02.2012 19:31
http://starterok.com.ua/mark/volkswagen … 19417.html - на пассы не шли ,но с мотора 1.6 (блок как 1.3) совпадает. Только от производителя инфы мало - нужен редукторный ,он короче и тоньше а то упрется в кронштейн подушки двигателя.
Отредактировано elektro (14.02.2012 19:33)
Поделиться714.02.2012 19:59
если отверстие смещено - можно изготовить - круглую втулку у которой внутреннее отверстие будет смещено относительно центра и в таком случае даже снимать ничего не надо - нужно просто попасть в ось +-0.5мм
просто почва для размышлений
Поделиться815.02.2012 12:28
Этот близок к истине:
http://starterok.com.ua/mark/volkswagen … 19443.html
Мощность подходящая, только нет в наличии.. По картинке можно определить присутствие редуктора? С длинной не понятно...
Автор: elektro
слабоват вроде..
Поделиться915.02.2012 13:35
Интересная статья по подобной проблеме.
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=165074
Уж очень не хочется корбас снимать. Попробую пойти таким путем. Ваши мнения?
Поделиться1015.02.2012 16:58
бодрая втулка . полгода легко протянет . но ворпоса о замене каробки не решит - это все временное решение
Поделиться1115.02.2012 18:54
Втулка туда впихивается стандартная, медно-графитовая. Наружным диаметром 14мм.
Поделиться1215.02.2012 22:10
Вот и я о том-же : инфы на етом сайте мало.Фото что на етом что на том одно и тоже ,значит не соответствует реалу.Но прынцып теперь понятен тебе?
У нас один замомрочился ,сделал крутой приспособ - направляющую развертки чтоб не снимая коробаса четко по центру развернуть до 15 мм - вроде получилось на Т4 -там 3 болта крепления ,к ним приспособ крепился с разверткой и дальше вручную - места то нету.
Отредактировано elektro (15.02.2012 22:15)
Поделиться1315.02.2012 22:53
нетакая ана уж хитрая эта прилада
Поделиться1416.02.2012 13:54
Принцип безопорного стартера ясен только пока не нашел по параметрам подходящий...
Приспособу для развертки без съема коробки сделать сложно но можно, однако в моем случае не вариант. Нужно видеть возможность разворота отверстия до 18 мм., вдруг там уже некуда ..
Отредактировано Basilius (16.02.2012 13:54)
Поделиться1816.02.2012 22:47
Не ,там прибамбас серьезнее был с длинной направлялкой садился внутрь коробаса на родные болты крепился ,под нужную развертку сразу - она даже на 0.2 не отклонялась.
Поделиться1917.02.2012 10:53
сразу тоже так задумывалась. А оказалась что и такой конструкцыи достаточно.и зажимается болтами харашо.некуда не юзает.
Поделиться2119.02.2012 18:16
Приспособу как здесь http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=165074 изготовил, уже при установке заметил негодность венца маховика. Так что операция была обречена на провал. А что касается ну-хау девайса - токарь молодчага, при отсутствии сколов и изношенности венца, вполне могло бы сослужить добрую службу. В целом, двиг стартером прокручивается но шумно, не равномерно, со скрежетом и не развиваются нормальные пусковые обороты.
Решено снимать коробку, менять венец вместе с маховиком (уже имеется) и развернуть пресловутую втулку, для замены подшипником, наружным диаметром 18мм. Место в теле коробки есть. Если не было проблем с венцом то для сверления отверстия в 18мм не снимая кпп, при помощи центрирующей приспособы, не хватит места для маневра - мешает край маховика. Кажись 16 мм еще войдет.. но не 18. В данный момент там отверстие 16-17 и неправильной формы (центрации?).
Поделиться2229.05.2012 14:11
Изготовили приладу по методу Ивана. Рассверлили и развернули отверстие под подшипник. Стартер работает четко, мягко) Установку подшипника рекомендую!
Поделиться2311.08.2014 04:33
А по подробнее? Какой подшипник? С какой техники? Как ходит по прошествию времени?
Поделиться2411.08.2014 10:11
С какой техники?
изначально неправильный вопрос.... ибо обойдется в разы дороже... Правильная постановка вопроса- находишь контору которая торгует промышленными подшипниками(асортимент РВД ремни сальники капролон, фторопласт, асбест и т.д., у нас в городе минимум две). и задаешь вопрос игольчатый подшипник 12х16 или 12х18. hk1212 это 12х16х12 мм
Поделиться2511.08.2014 23:00
С какой техники?
Где то так оно и было. Мне достался подшипник в упаковке Bosch, От чего - не знаю. Куплен по заданным параметрам. Ходило долго, до замены коробаса.
Поделиться2617.09.2017 11:56
Люди добрые, где правда? Купил новый бендикс, а у него зубья в другую сторону сточены.
Поделиться2717.09.2017 17:39
доработать мож напильником?)
Поделиться2817.09.2017 18:44
поменяй на правильный .
Поделиться2918.09.2017 07:08
Он и крутится гад в другую сторону.напильником не помочь.. Как так то?! Деталь немецкая. Подумал сначала, может стартер колхозный..а нет, оттёр, бош германи. Вбил деталь по номеру пишет для ауди. Что, бывают моторы, которые в другую сторону крутятся?)или это для поперечнорасположенных двиглов?
Сори за офф
Поделиться3018.09.2017 14:37
двиг крутится по часовой, следовательно стартер против часовой если смотреть на него с заду
