Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Дизельные двигатели » Скрежет в моторе дизеля
Сообщений 1 страница 6 из 6
Добрый день пассатоводы!!! Есть трабл, появился металлический скежет в раене маховик-мас.фильтр(но не точно на 100%).Такой звук как трет  металл об металл, а иногда очень даже гомко, как будто писк ремня гены. Педаль сцеп. некак невлияет на этот скрежет. Масло в норме. Авто едет нормально
[bnozen
может защита та что между кпп и двигателем отогнулась и трется об маховик
Она толстая? А то жесть так не может шуметь
Дизель сам по себе шумный и посторонние звуки маскируются что иной раз сложно сказать с какой стороны шумит, шкрябает, тарабанит. Стояло бы посмотреть в сторону гены, помпы...
Жесть не толстая, при установке коробки норовит не правильно стать, деформироваться....Но чтобы ни с того ни с сего - вряд ли.
Может нет зазора и выжимной подшипник постоянно маслает по корзине? А еще проверить натяжной ролик ГРМ.
Результаты расследования в студию)
Это в помпе шумы, обнаружил приставлением арматурой к уху. После замены у "специалиста" ремня грм и ремня помпы проехал тыс 10. Оказался перетянут ремень, ни на мм не отгибался . В шкиве не было не единой пластины.
Еще раз убедился, что лучше все делать самому
А чтобы снять помпу , нужно открутить 4 болта ,снять патубки и откруть ботл от нижней защиты грм??
