Год назад поставил новые резинки и направляющие. Сейчас они стали клинить. Причина: под резинкой образовалась ржавчина и она сдалась зажав направляющую. Сталкивались с проблемой? Фторопластовых втулок нет
Направляющие суппортов
Сообщений 31 страница 60 из 68
Поделиться3207.10.2017 21:23
Шрусом их смаж
Поделиться3307.10.2017 21:30
Попробую. Спасибо
Поделиться3407.10.2017 21:35
Мне кажется, с направляющими что-то не то (с материалом). Почему же у меня за 37 лет они ничуть не заржавели? Никогда ничем их не смазывал, только каждую весну выкручиваю и чищу их от засохшей набившейся грязи (хотя её там совсем немного набирается).
Поделиться3507.10.2017 21:40
Раньше стояли втулки. На конце только были остатки пыльников. Вот с ними проблем не было, но и втулки эти от старости рассыпались
Поделиться3607.10.2017 21:44
Не направляющая заржавела, а отверстие в суппорта, где стоит резинка
Поделиться3707.10.2017 21:48
И как тут фотки вставлять?
Поделиться3807.10.2017 22:28
Во как, ну тогда точно надо смазать какой-то жирной густой смазкой эти отверстия
Поделиться3907.10.2017 22:38
И причём невыгорающей от высокой температуры. Какие бывают тугоплавкие смазки?
Поделиться4007.10.2017 22:57
Там не настолько высокая температура, суппорта же не нагреваются так сильно как диски. Я бы чем-то вроде мовиля смазал, чтобы не вымывалось
Поделиться4107.10.2017 23:54
Я солидолом смазывал направляющие их чищу и смазываю только при замене колодок
Поделиться4208.10.2017 00:24
Молибденом натереть?
Поделиться4308.10.2017 17:01
Вопрос на засыпку: пыльник на поршень с железным кольцом?
Поделиться4508.10.2017 22:20
нет но надевать еще тот геморой!
Поделиться4608.10.2017 23:16
Опять у меня колхоз!!!! Снял пыльник, металлическое кольцо облаченное в резину. Даже не знаю с какой машины суппорт. Было решено выточить втулку под аналог пыльника. Хорошо быть токарем))))
Поделиться4708.10.2017 23:20
если что то вот номер FRENKIT
Артикул: 248041
Наименование: Ремкомплект дискового тормоза Диаметр [мм] 48 мм
Отредактировано huvaki (08.10.2017 23:23)
Поделиться4809.10.2017 09:42
Направляющие на наших суппорта мазать ничем нельзя. Резиновые втулки разбухают от жирной смазки. Все работает на сухую через второпластовые пластинки. Они есть в наборах трв.
Поделиться4909.10.2017 09:57
Артикул: 248041
Наименование: Ремкомплект дискового тормоза Диаметр [мм] 48 ммОтредактировано huvaki (Вчера 23:23)
Во во. У меня такой же. Но пыльник там резиновый полностью, а у меня стоял с металлическим кольцом внутри. Он большего диаметра. Родной проваливается и нет буртика
Поделиться5009.10.2017 09:58
Спрашивал у продавца сказал не бывает таких
Поделиться5109.10.2017 09:59
Anton854
речь не о направляющих, а об отверстиях в скобе суппорта, в которые вставляются резинки))
Хотя я удивляюсь, почему у Артема там так сильно ржавеет, у меня ничего не смазано и не ржавело никогда в жизни
Поделиться5209.10.2017 10:01
Купить прут фторопластовый и выточить? Как вариант
Поделиться5309.10.2017 10:01
Так это заводской пыльник. До какого-то года шли суппорта с такими пыльниками, а дальше пошли без металлического кольца. У меня суппорта с металлическими кольцами
Поделиться5409.10.2017 10:07
Anton854
Ну вот как то ржавеет. А что направляющие не смазывать? На сухую в резинке не подвигаешься. Любой мужик знает
Поделиться5509.10.2017 10:09
Ну вот сейчас идти к продавцу и кланяться чтобы поменял на то что надо. Если ещё и есть такой
Поделиться5609.10.2017 11:01
Там ход - доли миллиметра. Наоборот, резинки обнимают направляющую и не дают суппорту сильно отодвинуться, что уменьшает холостой ход педали тормоза.
А смазка только вбирает в себя дорожную пыль, и в конце концов всё это клинит из-за этой каши. Но это моё мнение, кто-то любит мазать направляющие, я этого не делаю и отлично езжу.
Поделиться5709.10.2017 13:01
На днях буду на даче,сфотографирую ремкомплект со втулками. У меня пара новых лежит.
Поделиться5909.10.2017 14:43
Там же в перечне есть набор френткит- в нем есть болты с направляйкой нового образца,но нет вкладыша
Первый раз такое вижу
Поделиться6009.10.2017 14:45
В френткит вообще лежит три резинки. Две коротких и длинная
