Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система подачи топлива » фильтр на солекс, решил поделится нашим решением
Сообщений 1 страница 30 из 37
Вообщем избавились мы на машине товарища от пирбурга, восстановление и настройка глупая вещь
т.к. мотор 1.8, поставили нивский карб. благо у нас немного б/у карб можно купить за рублей 300 и не один, а четыре штуки сразу, но не об этом
переходник на солекс сделали из 10мм пластины алюминия все прикрутили и тут мне в голову ударило что тазофильтры/москвичефильтры это все не по феншую, а вот заводской фильтр это классно и колхоза под капотом в виде солекса не видно, ну и изготовили мы переходник для фильтра, вообщем на ваш суд(за качество фото извините фоткал на телефон):
http://storage5.static.itmages.ru/i/14/0723/s_1406151094_8980305_f9dc382972.jpg
http://storage5.static.itmages.ru/i/14/0723/s_1406151094_8869177_7e9fc08ccb.jpg
http://storage5.static.itmages.ru/i/14/0723/s_1406151094_5719385_64abf91752.jpg
http://storage6.static.itmages.ru/i/14/0723/s_1406151095_2463419_5d49e35291.jpg
http://storage6.static.itmages.ru/i/14/0723/s_1406151096_4657006_3ba39955f5.jpg
http://storage6.static.itmages.ru/i/14/0723/s_1406151096_4956302_fbf7b3accb.jpg
http://storage7.static.itmages.ru/i/14/0723/s_1406151097_3963862_37bd0c498d.jpg
А не осталось пластины?
Купил бы!
Купил бы!
Купил бы!
Купил бы!
Нет не осталось
при желании можем еще заказать, но цена вас врятли устроит :)
Прикольная идея. Может, на досуге себе сделаю. А я вот таким способом установил заводской корпус на Солекс.
http://sf.uploads.ru/t/OW0AR.jpg
http://sd.uploads.ru/t/fwDBq.jpg
http://se.uploads.ru/t/cShKB.jpg
http://sf.uploads.ru/t/Dak15.jpg
при установке солекса мы приследовали цель ничего не испортить и чтобы все можно было вернуть в стоковое состояние
Толково сделано!! Молодцы +1
и как? тяга и расход нормальный? а то 2е2 задолбал
Меня когда-то также достал 2е2. Установил «ДААЗ  21083», проблем не знаю. В начале были маленькие проблемы, все таки карбюратор предназначен совсем на другую машину. Но со временем меняя жиклеры, добился нормального результата. Расход по трасе 6.5 – 7 литров. 100 – 120 км едет на одном дыхании. Я для себя сделал вывод – лучше нормальный SOLEX нежели убитый pierburg.
с лямбдозондом еще не откатывали, и расход высоковат, но цель достигнута стабильный ХХ и тачка валит :)
кстати на воздушном фильтре экономить не стоит когда поставили фильтр дешевый авто перестало ехать мотор плохо раскручивался
поставил кольбеншмидт и все вернулось на круги своя
Спасибо за идею! Сам буквально вчера вычертил чертеж переходника, и вот сегодня нашел вашу тему с уже переделанным фильтром! Возьму в исполнение!
anatolij.01
danya
Куда вы подключали вакуумный шланг от заслонки теплого-холодного воздуха?
Вместо автоматики пирбурга
То есть на один из выходов на впускном коллекторе?
да, или на солексе на штуцер в котором есть постоянное разрежение
там их всего три, на 073. Два из них замкнуты, один идет на распределитель. на пару?
ну вот самый нижний поидее должно там быть постоянное разряжение, остальные заглушить. Вакуумник трамблера подключать как он должен быть с завода, на коллектор
Отредактировано Илья (02.04.2016 20:34)
А не у всех он на коллектор подключается)) У кого 1В3, подключается к наддроссельному штуцеру на карбе. И это, ИМХО, правильнее, так как в коллекторе разрежение не так сильно падает, как в карбе. При сильном нажатии на педальку получается зажигание слишком ранним.
Я знаю, это в зависимости от мотора, 1.6 если не ошибаюсь были все от карба, или dt был от коллектора, пусть меня поправят, а вот 1.8 движки и выше все от коллектора, там вакуумное опережение уже на холостых работает
Я вообще подключил к бывшему штуцеру для пуллдауна - там и на холостых опережается, и при нажатии на педальку быстро припоздяется. Когда на верхнем штуцере было, на холостых слишком позднее получалось (при зажигании, настроенном на плохой бензин).
Всмысле на верхнем, на карбе? или на клапане вута?
чтобы всем было видно) 2B5, 1,9
http://s3.uploads.ru/t/kTn7V.jpg
Отредактировано leo (02.04.2016 21:17)
ну во траблер оставляешь как он есть, а шланг от клапана заслонки вместо пулдауна
И раз уже зашла тема. Термоклапан, установленный внутри фильтра, нормально открыт, далее при повышении температуры запирается и открывается забор воздух с улицы? Это же в принципе аналог ВАЗовского термоэлемента, который перелключает положение заслонки, но там все проще реализовано. Русская практичность?
Да, именно так, там биметал пластина и шарик внутри.
Типо того)), только у ваза там термостат обыкновенный. короче я бы не стал колечить родную кастрюлю,пригодится, когда надумаешь пирбург вернуть, а поставил бы от 08 таза...
Нет, нет. Все переделки, которые были сделаны до этого времени не затронули родных элементов, поэтому можно все вернуть в исходное состояние без особых проблем. Я именно таким образом и делаю ремонт авто.
Кастрюлю это не заденет. Я сегодня отдал токарю рисунок пластины с Солекса на фильтр пассата. А жигулевский мне не нравится вот почему: 1. капот закрывается и ложится на фильтр в одном месте, потому что стоит он так, что один край выше другого; 2. забор воздуха получается прямо из решетки авто, что не радует.
http://s7.uploads.ru/vZF1M.jpg
Наоборот это хорошо! динамический наддув,так сказать. У мну капот закрывался, но у меня и проставка тоньше была..
Ага, с нашими пыльными дорогами только такой наддув) у меня переходник 12 мм, стоковый 15 мм. Капот закрывается, но давит на один край фильтра. Не помню уже, кто-то здесь на форуме описывал уже это - подрезал раму капота в одном месте. Так не пойдет)
Отредактировано leo (03.04.2016 19:29)
наддув нужен . а пыль как раз  в подкапотке  больше чем спереди  из под решетки брать . ( если конечно на бампере у впереди идущей машины не сидеть в пыли )
https://e-a.d-cd.net/4d08124s-960.jpg
https://f-a.d-cd.net/2308124s-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/9b3ca6cs-960.jpg
хорошо! я еще помню, как читал вашу историю где-то, как вы ставили эту фару для фильтра  :idea:
Ха, пыль, фильтр доя чего в карбе то)))). Насчет кастрюли вазовской, у меня стоял солекс на моей машине, ничего нигде не касалось, и на синхре стоит, касается только обшивки капота, из-за родной вазовской подставки под солекс.
