Всем привет!
Столкнулся со следующей проблемой.
Установить пружинные защелки передних тормозных колодок согласно схеме (детали 7 и 8),
приведенной в электронном каталоге wwwelcats.ru, никак не получается (чисто технически они не лезут).
После нескольких попыток у меня получилось так:
Вопросы:
1. Правильно ли я их установил? Если правильно, то см. след. вопросы, если неправильно - можно схему или фото, как правильно?
2. Что делать с двумя выступающими петлями, которые торчат внутрь (хорошо просматриваются на фото 3 и 4, находятся между колодками, упираются во внешнюю колодку)?
Если их не подогнуть внутрь или наружу, то за них будет цеплять тормозной диск.
3. Каков функционал этих петлей? Почему их надо подгибать самому, а не сделано это сразу на производстве?
Заранее спасибо за ответы.
