Выяснилось, что на моей машине стоит двиг RP, по крайней мере блок от RP. А где на головке можно посмотреть маркировку? Менял недавно масло, залил три литра(А в РП вроде четыре льют!). Щуп показывает максимальный уровень.Хотя щуп на РПшный не похож,мож со старого DT перепилили. Каковы характеристики RP?
Двигатель RP ‡какие характеристики?
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться225.07.2014 21:38
РП - блоки идентичны с нашими , в стоке он моновпрыск 1.8 . поддон от наших другой , литр масла меньше от поддона . катайся и не парься
Поделиться325.07.2014 23:13
ну если у тебя рп, то есть смысл собрать его на 16 вэ с портингом, злых валах и январе. Вот это будет бомба))))) А по теме, видать поддон наш стоит, отсюда и недостаток литра.
Поделиться425.07.2014 23:20
то есть мне долить литру? Кстать, из под заливной крышки сочит масло, в чем проблема? в самой крышке? масло edge professional 5w-30
Отредактировано Тим Тим (25.07.2014 23:28)
Поделиться526.07.2014 01:09
А подробнее можно? А то есть у меня гольф с РП.....
Поделиться626.07.2014 01:36
от чего подходит 16в? без портинга никак?
Поделиться826.07.2014 03:52
да как и без портинга, просто поедет иначе с портингом.
Поделиться926.07.2014 20:16
по теме : масло переливать не надо , 3 л достаточно .
если портить , лучше свап от а 4-6 : http://s017.radikal.ru/i435/1112/13/00eb5dd3bde1.jpg
Поделиться1026.07.2014 21:51
эт в8 чтоль?
Поделиться1126.07.2014 22:02
эт в8 чтоль?
ага )
Поделиться1227.07.2014 00:05
Профиль elektro
ЛС elektro
E-mail elektro
Поделиться
да и на четверке 16 норм отдачи даст. смотря как портить и что с клапанами делать.
Поделиться1327.07.2014 23:00
сток и так валит . 1.8 и 4.2 можно сравнить ? тогда прокатись на них - если портить , так портить . а РП приоре и так вставит легко ,без портинга
Поделиться1402.08.2014 14:55
про приору +1
