Вышел из строя электромагнитный клапан на карбе. Снял, отверстие заглушил коротким винтом. И вот в это же время авто утром заводится с огромным трудом. Отсутствие этого клапана может быть причиной? Или это совпадение?
Не заводится утром
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться227.07.2014 17:30
карб 2е2? отсутствие клапана это плохо. как понял что он вышел из строя?не щелкает уже?заслонка как себя ведет на холодную? как вариант пока не найдешь клапан, отключить всю вакумную систему и ездить. у меня так было, пока трех позиционку не сделал.
Поделиться327.07.2014 22:47
карб 2е2?
карб 2в2
Да.Да.
воздушная?которая сверху?сразу почти закрыта, по мере прогревания постепенно открывается.
Мне всё таки кажется что это совпадение и клапан здесь не причём. Утром завёл с огромным трудом. День ездил по городу. Глушил наверно раз сто. Заводилась с пол тыка. Для начала поменял воздушный фильтр (время уже давно пришло). Завтра утром посмотрю что изменилось.
Поделиться427.07.2014 22:56
поставь клапан дополнительный на подачу бензина ( на выход бензонасоса ) - часто при остывании бензин засасывается назад в бак через дохлые клапана бензонасоса . подходит от вак системы таза 08.
еще можно проверить вентиляцию бензобака - например оставить приоткрытой пробку на ночь . если утром заведется, продырявить пробку ( маленькую дырочку ) - горячий бензин и воздух остывая за ночь . создает разрежение , которое и утягивает бензин из карба назад в бак
Поделиться529.07.2014 15:43
Не, ну это то всё понятно. Речь идёт не о том что авто не сразу заводится. Речь о том что не заводится вообще когда бензин в карб уже льётся рекой и за стартер нельзя взяться т.к. горячий от долгой заводки. Пробовал заводить из под капота. Вроде схватывает но не заводится. Может дело в автоматике карба? Клапан электромагнитный пока не нашел а ездить надо.
Отредактировано tiavik (30.07.2014 09:46)
Поделиться629.07.2014 20:05
так отрегулируй положение заслонки подсоса - чуть ослабить три винтика и прокрутить .
Поделиться730.07.2014 09:52
Не помогло.
Отредактировано tiavik (02.08.2014 23:56)
