решил на днях поменять масло в коробке, потому что предыдущий хозяин воообще неизвестно что лил туда. и позник вопрос: где находится отверстие для заливки масла?
только не смейтесь сильно) я правда его не могу найти. написано в книге, что на коробке слева, но там даже намека на это нету( коробка - 4-х ступенчатая МКПП
нужна помощь ‡замена масла
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться101.08.2014 13:53
Поделиться201.08.2014 17:21
решил на днях поменять масло в коробке, потому что предыдущий хозяин воообще неизвестно что лил туда. и позник вопрос: где находится отверстие для заливки масла? только не смейтесь сильно) я правда его не могу найти. написано в книге, что на коробке слева, но там даже намека на это нету( коробка - 4-х ступенчатая МКПП
Слив с низу! а залив с боку с левого если смотреть в сторону мотора!
Поделиться301.08.2014 19:12
шестигранник на 17 - пробка заливная . можно и через привод спидометра ( потихоньку лить )
Поделиться401.08.2014 19:28
спасибо, пойду искать)
Поделиться501.08.2014 21:16
нет у меня заливного отверстия( всю коробку осмотрел со всех сторон и ракурсов( видимо придется заливать через трос спидометра(
Поделиться601.08.2014 21:53
Как такое быть может!?
Поделиться701.08.2014 21:58
коровья кака залепила ))
Поделиться801.08.2014 22:07
На старой моей коробке сливное отверстие было еле видно: царапины, каки, живого места в районе пробки не найти. Металическая щетка и точные координаты места применения - вуаля! Обнаружилась вполне живая пробка, открутилась ключем и без фанатизма)
Наверное у ТС в том месте гомула в виде масла и пыли к коробасу налипла.
Поделиться902.08.2014 00:41
ну буду пробовать отмывать коробку и искать)
Поделиться1005.08.2014 16:49
отмыл я и почистил всю коробку, но заливного отвертия по-прежнему даже намека нет. уже не знаю что и делать...
Поделиться1105.08.2014 20:19
сфоткал бы чтоли.... мыж тут не экстрасенсы...
Поделиться1205.08.2014 20:57
еще раз - слева за крышкой дифференциала ( привод левый в ней торчит ) на корпусе самой коробки .
Поделиться1306.08.2014 04:35
Ну не может быть, чтобы не было пробки для залива масла; шестигранник на 17. Может у тебя каробас эксклюзивный?
Нам уже всем интересно.
Поделиться1406.08.2014 20:23
фото места слева за крышкой дифа в студию ))
Поделиться1508.08.2014 17:54
нашел) там был не шестигранник, который я так упорно искал, а самодельный болт вместо него)
Поделиться1608.08.2014 20:23
кто ищет , тот находит ))
