Стал плохо работать бензонасос, решили поменять. Подскажите от каких авто может подойти?
Замена топливного насоса ‡Какие подойдут
Сообщений 1 страница 30 из 35
Поделиться203.08.2014 15:51
попробуй с ПАССАТА б2, должен стать как родной!)))
Поделиться304.08.2014 13:16
если мех впрыск,то можно от ваз 2110 поставить-норм работает
Поделиться409.06.2015 12:15
А Topran'овский механич. подойдёт?
И топливный фильтр Topran'овский?
Какой вообще лучше фильтр и насос?
Не подскажете?
Спасибо за ответ
Отредактировано Jowo (09.06.2015 12:19)
Поделиться509.06.2015 13:23
И топливный фильтр Topran'овский?Какой вообще лучше фильтр и насос?
Не подскажете?
Спасибо за ответОтредактировано Jowo (Сегодня 12:19)
насос сразу пирбург, кетай не живет долго) плюс он разборный
Поделиться609.06.2015 13:29
Может и номер по каталогу подскажете?
Пожалуйста, а то я совсем нуб
Поделиться709.06.2015 18:07
мотор какой?
Поделиться809.06.2015 18:07
на инже электрический насос, а не механика http://www.drive.by/spare/etka/volkswagen/pa/55/051300/
Отредактировано Илья (09.06.2015 18:13)
Поделиться909.06.2015 18:09
7.02242.10.0 для 1.6-1.8
Поделиться1010.06.2015 01:08
Отредактировано Илья (Вчера 17:13)
Может вы подскажете номер насоса по каталогу, а то товарищ дал номер мех. насоса, а мне нужен как вы правильно заметили - электрический)
Да и вообще, кто может - откликнитесь - не проходите мимо, не могу без своего железного коня, очень нужно, что бы был на ходу, да и работа стоит без него.
Отредактировано Jowo (10.06.2015 01:23)
Поделиться1110.06.2015 06:51
прекрасно работает пара насосов - один погружной в баке ( хоть от таза 10 ) и разгонный подвесной от волги - можно под капотом его примостить. вдвоем они выдадут нужное давление , по цене гораздо дешевле сток насоса получится
Поделиться1210.06.2015 11:38
А по конкретнее можно?...
А то запарился в сети все эти номера искать...
Трое суток убил на это.
Не хочу стоковый Бош или Пирбург за 8к покупать...
Поделиться1310.06.2015 11:47
Отредактировано Jowo (Сегодня 01:23)
Там же в ссылке есть номер 321 906 091
но как правильно заметил electro, лучше будет вариант с тазовским и волговским насосами, чем брать кЕтай
Отредактировано Илья (10.06.2015 11:49)
Поделиться1410.06.2015 12:05
но как правильно заметил electro, лучше будет вариант с тазовским и волговским насосами, чем брать кЕтайОтредактировано Илья (Сегодня 10:49)
Это ж номер оригинального насоса, а мне так понимаю - либо таз+волга, либо аналог оригинального (бош или пирбург), так?
Поделиться1510.06.2015 12:12
Именно. Аналог и оригинал смотри тут http://exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=69 … 700049_458
Поделиться1623.11.2017 09:49
Прошу подсказать, что может быть, могу проехать 5-30км, затем авто перестает реагировать а педаль газа, на ХХ работает нормально, приходится глушить мин 5-10 подождать , затем опять завожу и еду и так по кругу. Проблема в бензонасосе?
Поделиться1723.11.2017 20:27
проблема в обмерзании карба , причем это даже при плюсовых температурах происходит.
нужно организовать подачу подогретого воздуха на вход карбюратора
Поделиться1824.11.2017 09:43
у меня на зимнем режиме сейчас, гофрой от коллектора на вход воздухозаборника. Еще заметил, что когда начинает глохнуть, если газ в пол, то на какое-то время ускоряется.
Поделиться1924.11.2017 09:48
lov2012
Когда начинаются такие симптомы, сними крышку фильтра и проверь, прыскает ли ускорительный насос
Поделиться2024.11.2017 09:58
на ХХ нормально, и эта причина начинается с прогревом, при проезде сейчас 25-30 км.
Отредактировано lov2012 (24.11.2017 10:10)
Поделиться2122.12.2017 16:36
кто ставил фирму Krauf ? как оно? есть вариант взять Krauf KR0108P, электрический на инжектор. Есть бош в 2 раза дороже. что брать и что сопутно обязательно к замене?
Поделиться2222.12.2017 18:28
Можно жигулёвский воткнуть на 3 атмосферы, подкапотный. Цена 1200
Поделиться2322.12.2017 21:57
Не вариант, на джедая нужен волговский 6 атм
Поделиться2422.12.2017 22:25
ставили два волговских подвесных последовательно , они справляются прекрасно с джедаями .
но колхоз конечно
Поделиться2523.12.2017 16:37
блин ребят ну 2 тыщи стоит типа германия крауф. проще взять и не париться, с учётом ещё и того что в Калининградской области фиг найдёшь волговско-жигулёвское.
Поделиться2623.12.2017 21:47
Бери
Поделиться2723.12.2017 22:30
так что гадаешь ?
волговские на халяву доставались ))))
Поделиться2824.12.2017 06:01
Бери
так что гадаешь ?
ок. спасибо за совет.
Поделиться3016.03.2018 17:40
Самое прикольное сегодня наконец то поменял насос правда с матюками но машина заработала и что хочу сказать попробовал качать снятым (старым) насосом и что удивительно он качает топливо что было с ним не так до сих пор не пойму [взломанный сайт]
