Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система подачи топлива » Замена топливного насоса ‡Какие подойдут
Сообщений 1 страница 30 из 35
Стал плохо работать бензонасос, решили поменять. Подскажите от каких авто может подойти?
попробуй с ПАССАТА б2, должен стать как родной!)))
если мех впрыск,то можно от ваз 2110 поставить-норм работает
А Topran'овский механич. подойдёт?
И топливный фильтр Topran'овский?
Какой вообще лучше фильтр и насос?
Не подскажете?
Спасибо за ответ  8-)
Отредактировано Jowo (09.06.2015 12:19)
Не подскажете?
Спасибо за ответ
Отредактировано Jowo (Сегодня 12:19)
насос сразу пирбург, кетай не живет долго) плюс он разборный
Может и номер по каталогу подскажете?
Пожалуйста, а то я совсем нуб  o.O
мотор какой?
на инже электрический насос, а не механика http://www.drive.by/spare/etka/volkswagen/pa/55/051300/
Отредактировано Илья (09.06.2015 18:13)
7.02242.10.0 для 1.6-1.8
Отредактировано Илья (Вчера 17:13)
Может вы подскажете номер насоса по каталогу, а то товарищ дал номер мех. насоса, а мне нужен как вы правильно заметили - электрический)
Да и вообще, кто может - откликнитесь - не проходите мимо, не могу без своего железного коня, очень нужно, что бы был на ходу, да и работа стоит без него.
Отредактировано Jowo (10.06.2015 01:23)
прекрасно работает пара насосов  - один погружной в баке ( хоть от таза 10 ) и разгонный подвесной от волги  - можно  под капотом его примостить. вдвоем они выдадут нужное давление , по цене гораздо дешевле сток насоса получится
А по конкретнее можно?...
А то запарился в сети все эти номера искать...
Трое суток убил на это.  :(
Не хочу стоковый Бош или Пирбург за 8к покупать... :canthearyou:
Отредактировано Jowo (Сегодня 01:23)
Там же в ссылке есть номер 321 906 091
но как правильно заметил electro, лучше будет вариант с тазовским и волговским насосами, чем брать кЕтай
Отредактировано Илья (10.06.2015 11:49)
Отредактировано Илья (Сегодня 10:49)
Это ж номер оригинального насоса, а мне так понимаю - либо таз+волга, либо аналог оригинального (бош или пирбург), так?
Именно. Аналог и оригинал смотри тут http://exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=69 … 700049_458
Прошу подсказать, что может быть, могу проехать 5-30км, затем авто перестает реагировать а педаль газа, на ХХ работает нормально, приходится глушить мин 5-10 подождать , затем опять завожу и еду и так по кругу. Проблема в бензонасосе?
проблема в обмерзании карба , причем это даже при плюсовых температурах происходит.
нужно организовать подачу подогретого воздуха на вход карбюратора
у меня на зимнем режиме сейчас, гофрой от коллектора на вход воздухозаборника. Еще заметил, что когда начинает глохнуть, если газ в пол, то на какое-то время ускоряется.
lov2012
Когда начинаются такие симптомы, сними крышку фильтра и проверь, прыскает ли ускорительный насос
на ХХ нормально, и эта причина начинается с прогревом, при проезде сейчас 25-30 км.
Отредактировано lov2012 (24.11.2017 10:10)
кто ставил фирму Krauf ?  как оно? есть вариант взять Krauf KR0108P, электрический на инжектор. Есть бош в 2 раза дороже. что брать и что сопутно обязательно к замене?
Можно жигулёвский воткнуть на 3 атмосферы, подкапотный. Цена 1200
Не вариант, на джедая  нужен волговский 6 атм
ставили  два  волговских подвесных  последовательно  , они справляются  прекрасно  с джедаями .
но колхоз конечно   :hobo:
блин ребят ну 2 тыщи стоит типа германия крауф. проще взять и не париться, с учётом ещё и того что в Калининградской области фиг найдёшь волговско-жигулёвское.
Бери
так что гадаешь ?
волговские на халяву  доставались ))))
Бери
так что гадаешь ?
ок. спасибо за совет.
У меня тоже сегодня накрылся насос купил этот что скажите коллеги?TOPRAN 100 219 756http://s3.uploads.ru/t/6Ua8A.jpg
Самое прикольное сегодня наконец то поменял насос правда с матюками но  машина заработала и что хочу сказать попробовал качать снятым (старым) насосом и что удивительно он качает топливо что было с ним не так до сих пор не пойму [взломанный сайт]
