Проблема с k-jetronik
Сообщений 1 страница 2 из 2
Всем доброго времени суток! Проблема заключается вот в чём - Двигатель( 5 цилиндров) отказывается работать без пусковой форсунки. Т.е. когда пытаешься завести его , то схватывает то нет, подключаем на прямую форсунку завёлся, поработал 5-10 сек. отключаем её, он поработает 1-2 сек. и глохнет, пытаешься подгазоват - 0 имоции. С пусковой работает идеально. Насос работает, давление в норме, Дозатор распределитель перебран( и заводился после этого с пол оборота). Подскажите в чём проблема.
может одна \несколько форсунок не работают?либо где-то подсос воздуха и неправильная смесь,а при подключении пусковой форсунки смесь ближе к норме становиться
