Всем привет!
Хочу произвести замену своих топливных шлангов (в районе бензонасоса: от топливного фильтра до бензонасоса и от бензонасоса до пароотделителя).
На Exist.ru есть такие (заказывать можно по 1 метру по цене в районе 600-800 руб/метр), в примечании есть указание - 5.5х3. Что это за размеры?
Если 5.5 мм - это наружный размер, то 3 мм - внутренний диаметр шланга? Или 5.5 мм - это внутренний диаметр, а 3 мм - это толщина стенок?
Платить такую высокую цену за шланг не хочется. Присмотрел в Интернете шланги Gates (можно заказывать по 1 метру на Exist.ru).
Цена в районе 130-160 руб/метр.
Вот таблица соответствия артикулов и диаметров (не знаю - каких - внешних или внутренних - кто знает, напишите), это нужно для заказа:
Артикул Диаметр, мм
3225-00050 3.2
3225-00051 4
3225-00055 5
3225-00052 6
3225-00056 7
3225-00053 8
3225-10014 10
3225-10015 12
(взято отсюда: http://www.autoopt.ru/catalog/?view=vitrage&by=name&order=desc&arrFilter_pf[TRADEMARK][0]=240456&set_filter=Y&PAGEN_1=)
Есть вопросы:
1. Кто использовал такие шланги, как они по качеству?
2. Какие по размеру (и соответственно, по артикулу) мне нужны для замены (см. выше)?
Заранее спасибо за ответы.
Отредактировано VW058 (06.08.2014 21:25)
