Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста: после прогрева ( на горячую) начинают застревать обороты после нажатия на педаль газа. Тахометра нет, но по слуху застревают обороты и держатся около 2000. Помогите решить проблему. Моё предположение: тнвд. И есть еще один вопрос: ( извините, что не в тему ибо не хотелось создавать 2 темы) после прогрева машины начинают на ходу работать свечи накала, но как-то странно: лампа то моргает, то горит в пол накала, то тухнет. Причем на ямах-кочках лампа может загораться, или наоборот гаснуть ( если что -- ставил новые свечи, пробовал менять реле на новый оригинал, менял датчик температуры двигателя, тот который стоит в торце двигателя и завязан на свечи, но в итоге не помогло). Заранее благодарен!
Застревание оборотов, свечи накала.
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться209.08.2014 19:30
бардак в проводке от датчика температуры до реле и дальше в блоке реле предохранителей - это по морганию и включению свечей накала
Поделиться309.08.2014 23:23
Спасибо. А по поводу оборотов кто-нибудь подскажет?
Поделиться410.08.2014 00:50
вольтметр воткни в систему и смотри напряжение какое, когда лампа свечей активна - может на них реально ничего и не подается, а на лампу саму проводка глючит...
По оборотам - а есть еще что-то кроме тнвд?!?
Поделиться510.08.2014 20:45
Max1871
воздух в системе то есть пузырьки по топливопроводу после фильтра как вариант забит топливозаборник в баке у меня такое было если нет то добавь просто топлива на насосе а может и соляра хуи-ая
Поделиться610.08.2014 20:47
Max1871
а извени сразу не посмотрел что из минска у нас то соляра нормальная ---у россияк и хохлов может быть абы что
Поделиться710.08.2014 20:55
Max1871
не согласен - как это абы что ? чистый мазут ! ))
Поделиться811.08.2014 00:08
Забыл уточнить! По поводу свечей -- когда начинается вся эта мудистика, то машина просто закипает, поэтому свечи реально работают на ходу.
Поделиться911.08.2014 00:11
Ну по сути получается, что форсунки делают богатую смесь, а помогает им в этом тнвд. По крайней мере у меня в голове только это укладывается
Поделиться1027.11.2014 19:18
Max1871
столкнулся точно с такой же проблемой все признаки 1в1 моргают свечи,поменял реле-ничего,с оборотами тоже такой бардак газ резко даеш давиться! может нашел причину отпиши или какие еще есть предположения?
Поделиться1127.11.2014 23:03
Max1871
Братишка у нас почти вся ваша, а кто не понимает что льет , тот и дымит и стоит
Поделиться1227.11.2014 23:10
По поводу лампочки, смотри под руль,ищи короткое, а по поводу ТНВД , может у тебя тросик оборвало холодного пуска.
Отредактировано nikita0ua (27.11.2014 23:12)
