двигатель уже собран и ждет установки. хочу заранее поменять втулки стартера передняя втулка люфт порядка 1мм нужно менять. так вот год назад про запас приобрел втулки новые и сейчас оказалось что неустановленная новая втулка так же болтается на якоре стартера и второе как выдернуть старую втулку из гнезда?
Замена втулок стартера
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться208.10.2014 18:56
1 ), подбираешь вал\болт по плотнее входяший во втулку , напихиаешь мыла во втулку, трамбуешь этим валом, и так несколько раз.... трамбовать молотком-втулка и вылезет
2) метчик на М14х1,5 нарезаешь резьбу- вкручиваешь болт-вытягиваешь
Поделиться308.10.2014 20:20
сверло ок 13 мм
Поделиться408.10.2014 21:26
и еще вопросик мужики с чего подходят втулки на наш стартер просто имеющиеся новые уже имеют люфт и передняя короче чем стоит на машине хотелосьбы по длинее обрезать непроблемма как говорится чем больше площадь опоры тем дольше будет изнашиваться втулка
Поделиться508.10.2014 22:01
сток размер 12х14х14 . в глубине остается место для смазки . ставить можно и на поксипол , если разбито посадочное место , работает прекрасно
материал тазо втулок - совсем кака . после нескольких заводок его плющит
фирмы Карго стоит ок 20 руб ( втулка ) , работает нормально
Поделиться608.10.2014 22:15
карго я бы и рад взять хоть 200р стоилобы но ты же знаешь где я живу ...
Поделиться708.10.2014 22:17
в Сальске по иномаркам магазин есть ? в любом должны быть - они идут на всех немцев почти , на французов , англичан и на свежие тазомарки ))
Поделиться808.10.2014 22:22
качество там не ахти незнаешь что в коробке лежит. ты же помнишь как они мне подшипники китайские как
оригинал продавали
Поделиться908.10.2014 22:24
наши подшипники в оригинале ( до 2013 г) - самый кетайский кетай ))
Поделиться1008.10.2014 22:28
у кетайцев все одно лучше нашего...
Поделиться1108.10.2014 22:37
по всякому бывает, не надо катить бочку....
Посмотри втулки на оку- в стоке оно на 13 наружний,НО бывают в продаже и типа ремонтные 14 по наружке, а внутреннее разверткой-желатильно раздвижной подогнать
Поделиться1208.10.2014 22:42
Башир, а на конце вала нет выработки? А то может из-за этого он болтается в новой втулке.
Поделиться1308.10.2014 22:50
сегодня замерить нечем было.. выработку мне просто кажется на врядли сталистый шток якоря может сноситься об бронзовую втулку
Поделиться1408.10.2014 22:53
необижайся хорошо завтра посмотрю
Поделиться1508.10.2014 23:10
может!
Поделиться1608.10.2014 23:14
если шток изношен прийдется толстостенную втулку искать
Поделиться1708.10.2014 23:52
тока бывают с наружним на 14
пили не хочу
Отредактировано Dgippo1 (08.10.2014 23:57)
